Författare Ämne: Placering Utetempgivare  (läst 1047 gånger)
Utloggad DrKassler
  • Nyfiken
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 januari 2011, 13:42:36 »
Vi har vår utetempgivare på vår nordvästra vägg, okej alltså. Dock sitter den inte på 2/3 höjd av husets höjd, snarare på 1/3 höjd, hur stor roll spelar höjdplaceringen?
Vi är nöjda med elförbrukningen och har en jämn temperatur i huset, alltså behöver jag inte bry mig om att flytta den, eller? :-)
Mvh
/C
Thermia Villa 75, 125m aktiv borra. Ytonghus på 160 m2 i två plan byggt -56.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Placering Utetempgivare
« Svar #1 skrivet: 17 januari 2011, 13:44:44 »
Låt den vara. Så mycket kan det väl inte skilja i temperatur om du flyttar den nån meter...
