Författare Ämne: HJÄLP Hög hetgastemp!  (läst 1141 gånger)
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 16 januari 2011, 21:03:23 »
hur avhjälpa detta problem: Hög hetgastemp?
  • Antal inlägg: 20946
SV: HJÄLP Hög hetgastemp!
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 21:19:58 »
Kolla att cirkpumpen mellan EcoAir och EcoEl funkar.
Har du flöde på pumpen så kan det vara fel på hetgasgivaren.
Det kan också vara fel på expansionsventilen eller lite köldmedia (läcka på kylsystemet).
Du behöver i så fall ta hem en kyltekniker för att kolla över grejerna
Utloggad HILLERMAN
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2011, 22:00:10 »
kanske ska tillägga att problemet började när jag installerade L/L för att få högre COP.
Nu har vi endast värme från L/V i köket.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2011, 09:56:15 »
Din beskrivning är knapphändig...
men det skulle möjligen, kanhända vara så att du stängt av så många element/radiatorkretsar att Ecoair inte kan bli av med all värmen den producerar. Den stänger av sig när tempen på returvattnet närmar sig 48 ºC, men om tempökningen går fort så kanske den hinner ge varningslarmen "Hög hetgastemp"
Om du kör en LL tillsammans med Ecoair skall du ha alla radiatortermostater öppna och reglera tempen på radiatorerna med hjälp av innegivaren.
« Senast ändrad: 17 januari 2011, 09:58:42 av larryd »
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
