Besök oss idag
Omröstning
Har du plusgrader på KBut, nu när det är vinter och hård belastning på kollektorn?
Ja
16 (30.8%)
Nej
31 (59.6%)
Ibland
5 (9.6%)
Antal personer som röstat: 52
Författare Ämne: Hur mÃ¥nga har plusgrader KBut?  (läst 2903 gÃ¥nger)
Utloggad Strip
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
Hur många har plusgrader KBut?
« skrivet: 15 januari 2011, 12:46:55 »
Med tanke på diskussionen om kollektor utan frysskydd, vore det intressant att veta hur vanligt det är (eller inte är) med plusgrader i hela kollektorn.
En kommentar om kollektortyp (jord, berg, sjö, ...) vore också intressant.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Hur många har plusgrader KBut?
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 13:15:15 »
Enligt pumpens tempgivare liggar jag på -0,6ºC in och -3.3ºC ut när jag nyss var ner och kikade.
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
  • Antal inlägg: 3404
  • Karma +4/-7
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 13:31:41 »
Har +2 ºC på Kbut enligt både pumpens givare och extern logg.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hÃ¥l, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Södra Bohuslän.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 15:39:26 »
Det är nog rätt ovanligt att man har plusgrader i hela köldbärarsystemet genom hela vintern.
Dels för att det verkar som om tillverkarna (åtm IVT) anger pumpens effekt vid KBin= 0 grader (och då blir det minusgrader på KBut) och dels för att installatörerna konkurrerar med bla priset. Man kan då anta att dom inte borrar "onödigt" djupa borrhål eller lägger ner "onödigt" mycket jordvärmeslang. Och då blir det automatiskt temperaturer åt det kallare hållet i KB-systemet.
När jag installerade min pump offererade Thermia 115 meter hål och IVT 130 meter hål. Jag beställde 160 meter och har denna vintern vid kontinuerlig drift i flera veckor haft KBin som lägst 1-1,5 grader plus och KBut 2,5-3 grader minus som mest.
Dessa värden är ungefärliga då jag vet att jag har ett totalt fel på max 1,5 grader någonstans i dessa två temperaturgivare.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 18:27:47 »
151 meter energibrunn i rött berg (sandsten).
Aktivt djup bör vara ca 142 meter.
Inkommande köldbärare hamnar runt 0 ºC efter ett par veckors kontinuerlig drift.
I slutet på februari 2010 blev det rekord med -1,2 ºC på inkommande köldbärare.
Har en tempdiff på 3 ºC vid värmedrift.
Det innebär att utgående köldbäbartemp varierar mellan -2 ºC till -4 ºC
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
  • Antal inlägg: 4995
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2011, 11:37:46 »
KB ut -3 ºC. KB in 50 ºC (!) men det beror på felaktig givare, byte beställt. Om ut givaren visar rätt kan man ju också fråga sig, eftersom givare till KB på NIBE är kända för att gå sönder. fiR:
« Senast ändrad: 19 januari 2011, 00:15:29 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Utloggad fjord
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2011, 00:10:24 »
Ligger pÃ¥ 5 ºC in och tvÃ¥ ut, var 4 in och 1 ut när det var som kallast i dec  studs
thermia optimum G2,klart maj-10. 180 m borra,172 aktivt.1,5plan 143kvm,byggår 1966, enrörsystem.Enhörna utanför S-tälje.5 personer i hushållet. Tidligare 3kbm olja.Keddy regal murspis.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2011, 00:16:23 »
Första vintern och kbut har varit som lägst -0,9. Så fort utetempen stiger lite så har jag + grader kbut. Vid -23 så gick pumpen ca 20 utav dygnets 24 timmar.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör frÃ¥n Sfinx. Begagnad Nibe 1210-7 3000kr Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Besök oss idag
