Författare Ämne: Värdekontroll  (läst 1383 gånger)
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
Värdekontroll
« skrivet: 14 januari 2011, 21:33:35 »
Efter 10minuters drift
Värmekurva 22,0/71,8
T2 ute 2,1 grader C
T3 varmvatten 51,4 grader C
T6 hetgas 62,4
T8 värmebärare ut 39,4
T9 värmebärae in 33,4
T10 köldbärare in 6,8
T11 köldbärare ut 4,8
ca 30 dagar sedan installation
Producerad energi 6840kWh
Eltillskott 288kWh
Hur ser detta ut? finns det möjlighet att se antal starter av kompressor?
IVT HE E11 Grundvatten värme
Uppvarmd yta: ca 300m2
Hus byggt 1930 med självdrag genom golv och fönster...
2 vuxna och 2 små barn.
IVT HE E11 grundvatten värme.
2st brunnar 35m resp 31m djupa.
  • Antal inlägg: 20933
SV: Värdekontroll
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2011, 23:20:30 »
Det där 71,8 på värmekurvan ser inte bra ut, vad har du för H-värde?
Eller om detta är H-värdet, läs av GT1 i så fall?
Sen är det konstigt att ärvärde är 22.0 fast VP-ut är 39,4, dessa värden bör vara lika (förutom vid VV-laddning).
(Om nu detta inte är V-värdet på värmekurvan?)
Utloggad Radiatorbjorn
  • Antal inlägg: 8
SV: Värdekontroll
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 00:00:12 »
Värmekurva 22,0/71,8 betyder framledning 22 grader vid utetemp +20 grader och framledning 71,8 grader vid -35 grader.
En ganska brant kurva och ökar värmen inomhus med sjunkande utetemperatur så sänker du 71,8 till ett lägre värde vilket ger en flackare kurva.
Villa 2-plan+källare byggt 1922 på totalt 230kvm beläget i Dalarna DUT -29 värms av en IVT HE11 med 232m atresiskt borrhål Konverterat från direktverkande el till radiatorer Elförbrukning 2011 9144kWh
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
SV: Värdekontroll
« Svar #3 skrivet: 15 januari 2011, 10:32:43 »
Ok ska testa att ändra kurvan, hur ser det annars ut då med de andra värdena? rätt diff temperaturer osv?
Finns det i menyn hur man man kollar antal starter?
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: Värdekontroll
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 13:22:11 »
Logga in i installatörsmenyn genom att gå till 'Accessnivå -> Logga in (med dagens datum månad-dag 0115 för idag) -> Installatör -> Drifttider och förbrukningar -> Totala drifter -> Värmepump1
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
SV: Värdekontroll
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2011, 14:39:03 »
Tack, 589h kompressor och 544 starter? Detta är väl ok?
Utloggad alex1980
  • Antal inlägg: 77
SV: Värdekontroll
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2011, 21:34:02 »
Undrar även om man inte ska få ett uppstarts protokoll och ett papper ifrån dom som var och borrade? flöden, borrdjup osv?
Har fått en pärm ifrån IVT med instruktionsbok, inga garantibevis eller något annat är det normalt?
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: Värdekontroll
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2011, 22:31:55 »
Jag har ett borrprotokoll iaf.
