Författare Ämne: Någon som köpt MODBUS 40  (läst 24719 gånger)
Utloggad mexitegel
  • Stad/land: Stenungsund
  • Antal inlägg: 392
« skrivet: 14 januari 2011, 15:24:51 »
Hade missat att NIBE äntligen har släppt MODBUS 40, tänkte höra om någon här har den och om den funkar bra? Följer det med någon resource kit el motsv.? Skulle gärna bygga ett schysst webgränssnitt mot den där...
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
SV: Någon som köpt MODBUS 40
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2011, 16:57:08 »
Ingen?  :'(
Inte ens nån som känner nån som har en, eller nån som vet något mera om den än det som står på www.nibe.se?  studs
Utloggad f95heka
  • Nybliven och stolt innehavare av en Nibe F 1245
  • Stad/land: mölnlycke
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 17 januari 2011, 12:44:29 »
Har oxå blivit sugen på en modbus 40 de senaste dagarna.. Svårt att motivera en kostnad på 6000 bara..
Har en kollega som rekommenderade en manick som heter LANTRONIX UDS-10.
Denna får man för under tusenlappen via Ebay och det är inte omöjligt att den gör ungefär samma sak som hårdvaran i Modbus 40. Dvs översätter från RS485 till Tcp.
Så är det bara realtidsloggning du är ute efter så är nog detta en bra variant. (Styrning skulle jag nog inte våga mig på om man hackat själv)
Okänt hur mycket man måste programmera för att få ut datat i en läsbar form, men Modbus används ju på många ställen, så det bör finnas färdiga bibliotek att ladda ned så att man kan komma en bit på vägen.
Mvh Henrik
  • Antal inlägg: 11642
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 17 januari 2011, 13:18:09 »
Varför inte en PC och en RS232-RS485 adapter (eller en PC med inbyggd RS485-port)? Visserligen måste man läsa ut och tolka datat själv, men det borde inte vara så svårt...
  • Antal inlägg: 3607
« Svar #4 skrivet: 17 januari 2011, 14:14:35 »
Vad använder VP:n för protokoll mot MODBUS, SMS40 och RMU40?
http://spiff.hax.se/log.html
« Svar #5 skrivet: 17 januari 2011, 14:17:01 »
Modbus/RS485 skulle jag tro?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #6 skrivet: 17 januari 2011, 14:44:03 »
Ingen?  :'(
Har du läst denna http://www.nibeonline.com/pdf/031725-2.pdf
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2011, 15:17:31 »
Hmm... Är det inte Modbus på pumpen? Vilket protokoll används mellan Modbus40 och VP'n?
« Svar #8 skrivet: 17 januari 2011, 15:36:24 »
Om man läser MODBUS40 dokumentationen så tolkar jag det som att man får modbus externt, det finns ingen spec av protokoll mellan MODBUS40 och VP, så för att få det till nåt användbart måste man ha ytterligare en moj som pratar t ex http/tcp/ip externt och modbus mot MODBUS40. Många pryttlar blir det. Man skulle ju vilja ha nåt som pratar ethernet (tcp/ip) i ena änden och direkt mot VP:n i andra änden.
Jag tycker de borde fixa SMS40 att prata http/tcp/ip/gprs också.
« Svar #9 skrivet: 17 januari 2011, 15:46:49 »
Det är väl det RCU11 är till för...
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2011, 16:16:23 »
Det finns ju flera som hackat egna avläsningsmojjänger till NIBE-pumpar (dock inte 1x45 vad jag känner till)  som verkar funka bra.
Personligen var jag ute efter både realtidsavläsning(nåväl...avläsning i vart fall) och att kunna ändra värden och då kändes MODBUS40 rätt väg att gå. Dock är det "några" rader kod som saknas innan man har en app i telefonen för att styra och läsa pumpen....
Har bett om lite ÅF priser på den så får vi se vad slutpriset blir...
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2011, 16:19:57 »
Det verkar vara RS485 på pumpen, så Modbus40 är bara en ovanligt dyr protokollkonverterare från Nibes protokoll över RS485 till MobBus över RS485...
Köp en RS485/RS232-adapter till datorn, ställ in serieporten på 19200N91 och kör...
http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=13714&start=83
Ett tips: Loggdatorn jag har, MSI MS-9A19, är strömsnål, utan rörliga delar och har fyra serieportar som kan ställas om mellan RS232 och RS485...
« Senast ändrad: 17 januari 2011, 22:36:21 av purjo__ »
« Svar #12 skrivet: 17 januari 2011, 22:34:47 »
Men funkar den till 1245? Den är inte listad som ett tillbehör till den VP:n
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 392
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2011, 16:19:10 »
Hade det bara funnits en tillförliglig dokumentation så vore saken inte så svår... Är själv inte så sugen på att lägga X timmar på att laborera och dekoda protokoll...  ;D
Utloggad Danred
  • Antal inlägg: 95
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2011, 10:21:42 »
Kan vi dra slutsatsen att man alltså kan ansluta t ex en Bas2 DUC rakt in på Modbusutgången på t ex F470?
Som sagt så krävs en del programmering osv men man har ju enormt mycket större möjligheter med ett annat system än Modbus40.
  • Dot gäster: 148
