Författare Ämne: Missljud pga kompressor SANYO KRV93EHN  (läst 3619 gånger)
Utloggad Lime
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 14 januari 2011, 09:49:14 »
Vi har en SANYO KRV93EHN sedan 2,5 år. Allting har fungerat bra fram tills för en månad sedan. Då började vi höra ett missljud, brummande, vibrerande. Vi bor i ett radhusområde så tyvärr så stör detta ljud även våra grannar. Jag har har testat att öppna utedelen och konstaterat att jag kan påverka ljudet genom att trycka och trixa kring kompressorn. Det verkar som att kompressorn på något sätt ligger emot någonstans och skapar ljudet. Då pumpen är placerad på altanen, med vibrationskuddar, så fortplantas vibrationerna så vi hör ljudet i hela huset.
Tacksam för tips.
171 kvm, betong/trä
19000 kwh -> 16000 kwh
Direktverkande El, luft/luft
Göteborg
2 vuxna & 2 barn
Utloggad P3i
  • Antal inlägg: 34
  • Kyltekniker
SV: Missljud pga kompressor SANYO KRV93EHN
« Svar #1 skrivet: 15 januari 2011, 10:17:22 »
Har läst här någonstans om andra som haft liknande problem med sin sanyo. Någon hade isbildning som gjorde problemet och det avhjälptes då med varmluftspistol. Sen har jag även läst att nått rör vid kompressorn har legat an mot något och det kunde också avhjälpas genom att för hand bocka undan röret lite. Läs andras liknande inlägg så ska du nog se att det löser sig. Lycka till!
P=Q*M*C*DT
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1254
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 15 januari 2011, 10:26:00 »
Kan bildas is på sugrörer in i kompressorn, under den stora burken som sitter på kompressorns kalla sida.
Sitter korktape (en svart kletig massa) på ett av rören, kan hjälpa att klippa bort flärpen som hänger ner.
Det bästa är att lossa fronten och starta pumpen i värme. Lyssna och titta om du ser några rör som vibbrerar mot varandra. Hittar du något så går de att justera lite, böja försiktigt.
Utloggad goranP
  • expert på försäkringsskador, samt egentillverkning av värmepumpar
  • Antal inlägg: 49
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2011, 21:01:43 »
Jag själv har en SAP-93EHN och har upplevt samma problem som dig, med den skillnaden att min pump skrammlade redan från början, ibland lite skrammel eller nästan inget för att en stund senare föra ett oherrans oväsen.
Servicefolk var och tittade på den och strappade några rör, vilket inte hjälpte ett dugg, den fortsatte att skrammla och vibrera.
Det var så illa att pumpen visade sig från den bästa sidan och inte skrammlade så mycket just då vid servicebesöket, för att sedan köra igång med skrammel igen.
Till skillnad mot många andra här så är jag ingen expert på värmepumpar, men jag kunde dock höra att skrammel och vibrationer kom från plåtkapslingen av värmepumpen.
I somras så plockade jag bort all plåt på pumpen och limmade in dämpmatta på alla plåtdetaljer där det var möjligt, som dämpmatta tog jag en bagagerumsmatta till bil c.a 3-4 mm
tjock (inköpt på Lidl) och efter det så har pumpen blivit tyst, visserligen kan man höra något ljud ibland om man står bredvid den, men stor skillnad mot förr då både jag och grannar hörde den på långt håll.
Med en plåtkapsling av detta format samt en kompressor och fläkt som snurrar så är det ganska självklart att det blir plåtskrammel,och någon form av dämpning borde allt finnas redan från fabrik, vad vet jag? kanske finns det sådana värmepumpar.
Det är ju ingen höjdare att stå ute och jobba med pumpen nu i detta väder, men ett tips till sommaren.
MVH/GöranP
Utloggad Lime
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2011, 22:15:12 »
Tack för era svar!
Det blir till att plocka isär pumpen till våren och göra en grundlig kontroll.
171 kvm, betong/trä
Göteborg
2 vuxna & 2 barn
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2011, 08:30:01 »
Tack för era svar!
Tycker du ska göra det nu istället, ta av plåten på utedelen och kolla var ljudet kommer ifrån.
Slår du på den till sommaren är den mest troligt helt tyst.
Utloggad goranP
  • Antal inlägg: 49
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2011, 09:29:56 »
Tack för era svar!
Ja du kan göra det nu också, och du får garanterat frysa om fingrarna :'(
