Författare Ämne: Klarar utedelen att vara avstängd vinterhalvåret?  (läst 1324 gånger)
Utloggad leion
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 13 januari 2011, 20:51:46 »
Skulle utedelen i en L/V-pump ta skada av att vara avstängd eller oanvänd (dvs temperaturvredet på reglercentralen nedvriden till minimum) under vinterhalvåret? Finns det något som kan frysa sönder eller ta skada på annat sätt?
Tanken är att ha en annan värmekälla (pellets) under vinterhalvåret men utnyttja värmepumpen sommartid, så länge den lever (och visst borde den leva längre om man tar bort sisådär 3/4 av den årliga driftstiden?).
/Leion
170m2 i 1½ plan plus källare, 2rörs radiatorsystem. Byggår 1950. Kalmar.
L/V AutoTerm 200 (-03), dockad mot kombipanna för eltillskott och vvberedare (95l).
Utloggad HWS
  • Stad/land: Oxelösund
  • Antal inlägg: 123
SV: Klarar utedelen att vara avstängd vinterhalvåret?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2011, 20:58:05 »
Det går väl, bara du har cirkpumpen G2 igång, annars fryser det.
Långsträckt 1 1/2-plansvilla i Oxelösund. 200m² övre, 40m² nedre våning. Byggt 1975 - isoleringsstandart jämförbart med 1990talet. Har haft direktverk el. Total elåtgång då ca 20 000 KW/år. Konverterat till Optima 1100 med Kombimodul 300A/W samt installerat ett minivattensystem med Carrierfläktar Juli 2009.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2011, 21:01:43 »
Om jag skulle stänga av min pump i 4 månader så hade jag dränerat den på vatten.
När du stänger styrsystemet (Autoterm shuntat tillskott?) så stoppar cirkulationspumparna alltså både laddpumpen och radiatorpumpen så vattnet i värmepumpen kommer att stå stilla med risk för frysning.
Är det inte bättre att låta pumpen jobba så mycket som möjligt och sedan när det blir så kallt att det stannar låta värmepumpens styrning starta pelletsbrännaren?
man kan troligtvis koppla så att både pelletsbrännaren och elpatronerna ligger i beredskap då har man pelletsen som backup för värmepumpen och sedan har man elpatronerna som backup för pelletsen.
Västkusten.
"Dare Calor"
