Författare Ämne: Hjälp för att välja rätt värmepump  (läst 4186 gånger)
Utloggad katta
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 13 januari 2011, 20:19:05 »
Helt ny på detta område men har börjat ta in offerter och väntar just nu på offert nr 2. Närmast största stad är Växjö i småland. Senaste säljaren tyckte att vi skulle installera 2 st element i källaren, med cirkulation så att värmen höll sig i ansiktshöjd istället för att åka upp i taket. Någon som har någon erfarenhet av detta? Huset har endast pellets som värmekälla idag men finns möjlighet att sätta in en braskamin om man så vill. Tar tacksamt emot tips på bra värmepumpar som skulle hjälpa mig i valet. Pannrummet ligger förövrigt mitt i källaren och är ca 4 kvm stort med egen dörr. Har förstått att värmepumpar låter olika högt men vet inte vilken som är bäst i det avseendet.
Vi bor totalt 5 personer i huset.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Hjälp för att välja rätt värmepump
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2011, 21:06:04 »
Oopsss... 200 kvadrat kilometer (km2) verkar i största laget ;D
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
  • Antal inlägg: 20787
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2011, 21:23:43 »
11 pallar står det, är det 832 kg/pall?
I så fall blir värmebehovet ca 33 MWh/år.
Du bör satsa på en 10 kW VP och 180-200 m borra.
Om ni vill ha det varmt i källaren så behövs extra radiatorer där, pannans spillvärme värmer ju källaren idag.
Den värmen måste ersättas med radiatorer.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2011, 21:26:40 »
Varför inte? Garaget är ju på 40Km2  :o
Flåt, kunde inte låta bli.
Du måste avgöra källan. Borra, gräva, ventilera eller störa grannen med en  >:D helikopter (Luft/vatten)?
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 21:29:05 av TokJan »
Utloggad GDS-Jan
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2011, 22:25:43 »
Skall du ha pumpen ute eller inne?
Inne låter dom som en gammal frys. Ute.. Hrmff....
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1119
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2011, 06:45:11 »
Tjena happuy
Bästa råden är väll att lyssna med andra som har pumpar från dom leverantörerna samma märke som du eventuellt tänker köpa.
Ta gärna in en till offert att jämföra med,Sedan är väll som vanligt att granska offerterna noga vad som ingår i priset.
Tjat: lyssna med andra om dom är nöjda med jobbet som gjordes åk gärna besök någon som har en sådan pump som du tänkt beställa
Det där med element i ögonhöjd vete tusan har han kommit på ett nytt sätt för golvvärme.
Utloggad katta
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2011, 09:26:11 »
Oj, så det kan bli..men fick mig ett gott skratt så här på fredagsmorgonen  ;D
Utloggad katta
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2011, 09:36:25 »
I första offerten står det just en Thermia 10 kw och självklart ska det sättas dit ett element i pannrummet. Och han ville borra 165 m. Vi är dom sista på gatan som bor i likadana hus som inte har borrat bergvärme ännu. Om vi nu bestämmer oss för detta blir vi dom som borrat djupast, dom övriga ligger på ca 140 - 145 m varav den senaste gjorde det för 3 år sedan.
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2011, 09:40:36 »
En berg/jordvärmepump på betonggolv i källaren kommer du inte att störas av - Den låter inte mycket mer än en äldre kyl/frys.
Om du oroar dig för ljud så skall du se till att den ansluts med slangar till radiatorsystemet.
Utloggad katta
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2011, 10:07:06 »
Säljaren vill alltså byta ut 2 av våra befintliga element och sätta in nya som cirkulerar värmen dvs håller den i ansiktshöjd utan att den stiger mot taket, så att värmen bli behagligare :)
Utloggad katta
  • Antal inlägg: 24
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2011, 10:11:22 »
Vad bra, varför jag oroar mig för ljudet är att vi har en ljudkänslig dotter som upplever vissa ljud som mycket obehagliga..tex just kyl/frys.
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2011, 10:31:13 »
Vad är det för element som gör att luften helt plötsligt börjar bryta mot naturlagarna?  Sc:,h
Utloggad katta
  • Antal inlägg: 24
« Svar #12 skrivet: 14 januari 2011, 11:32:56 »
[/quote]
Vet inte själv riktigt vad det var för några element men sökte på fläktelement och hittade dom här :)
www.e-klok.se/Produkter-2.aspx?ProductID=WPROD1687&GroupID=GROUP17
« Svar #13 skrivet: 14 januari 2011, 13:08:47 »
Det är fläktkonvektorer.
Vad ska du ha källaren till?
Är den inredd och du ska vara där så kan det faktiskt vara idé med fläktkonvektorer.
Är det tvättstuga/hobbyrum/förråd så låt bli.
« Svar #14 skrivet: 14 januari 2011, 13:40:12 »
Lite otydlig förklaring av rörisen... Fläktkonvektorer används väl framför allt för att få ut högre effekt med färre radiatorer - Antingen för att minimera rördragningen vid nyinstallation, eller för att få mer värme med lägre framledningstemp i befintlig installation.
Jag antar att han vill sätta in dom hos er för att kompensera för värmebortfallet som blir när pannan försvinner utan att behöva dra rör till fler radiatorer.
Enda nackdelen är väl att dom låter lite grann, så det är inget man vill ha bakom TV-soffan...
