Författare Ämne: Vem har problem med 1225?  (läst 4601 gånger)
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3681
« skrivet: 13 januari 2011, 19:33:29 »
Jag har  Nibe 1225-8.
Följer med på forum nästan varje dag, men ser nästan aldrig någon tråd med den värmepumpen. Är det problemfri. eller är det inga som har den modellen?
Bo S
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Vem har problem med 1225?
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2011, 19:41:41 »
ja har 1225-6 och inte ett fel på över 2 år iaf så långt ögat når  Thumbsup
får iof för mig hela tiden att den drar mer ström än specen men de har ja inga bra belägg för än, bara magkänsla  studs
ska sätta på riktig mätare snart hoppas jag.
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Inloggad bopakoster
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2011, 20:37:40 »
mvh daniel
Hej kompis, min går också bra  ^-^ men är för klen, tillskott går in redan före - 5ºC :( . KB givare har pajat, ingen ko på isen men förargligt att inte vet tempen i hålet.  >:( Har köpt en elmätare av Rickard nyss,. Ska bli intressant att logga elen till VP:n separat.
Bo
2014   9,1 MWh
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2011, 23:01:50 »
mvh daniel
Bo
ah elmätare är ett måste för den nyfikne, inte för de ändrar nåt men rätt ska va rätt :)
ja klarar mig utan tillskott helt, enligt gradminutrerna så går tillskott in vid 8-9 minus men ja har de avstängt o de är ingen fara på taket vid 20 minus heller konstigt nog, är väl så trögt stenhuset även om väggarna inte är så bra.. dygnet runt går den iaf som sagt efter 8 minus men ändå håller ja 21 grader inne vid 20 minus.
  • Antal inlägg: 21260
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2011, 07:46:21 »
Bo S
Den kanske inte är så vanlig, den kom samtidigt med 1230 och 1235, de flesta valde nog den lite dyrare modellen.
Annars är det i princip samma grejer som 1210 och 1215, de har ju funnits några år så "barnsjukdomar" bör knappast finnas.
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 18 januari 2011, 18:48:43 »
Jag har tyvärr problem med en 1225.
Alldeles för mycket fel.
Min nästa värmepump blir inte en Nibe!
Den installerades sent 2007 och har redan varit trasig 3 gånger.
Första gången bytte de hela kylmodulen. (kompressor, värmeväxlare och allt).
Det byttes också givare, både utomhus och inne i värmepumpen, som tydligen var felaktiga.
Andra gången var det fel på expansionsventilen. Den byttes och ny gas laddades.
Nu är det just nu fel pe expansionsventilen igen. Serviceteknikern har varit här och tittat. Väntar på reservdelar från Nibe.
MVH
Torbjörn
Inloggad bopakoster
« Svar #6 skrivet: 18 januari 2011, 19:23:20 »
MVH
Torbjörn
Vad har dessa fel kostat dig?
2014   9,1 MWh
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 18 januari 2011, 21:59:14 »
Frågan: Vad har dessa fel kostat dig?
Svar:
Det beror på hur man ser det.
När värmepumpen är trasig, så får värmen tillverkas med elpatron istället för så som det var tänkt.
Från upptäckt av fel, till felavhjälpning har det tagit cirka 1 månad varje gång.
Det innebär att en tolftedel av året har värmepumpen inte fungerat billigare än vanliga elelement.
Hela iden med värmepump är ju att det ska vara billigare (och mer miljövänligt ) än direktverkande el.
Tre fel med felsökning, återbesök med reservdelar osv har gjort att jag tagit ledigt från arbetet 6 halva dagar.
Övriga kostnader (egen tid) får väl ses som ren hobbyverksamhet och eget intresse.
Nibe har tagit reparationerna på garanti fram till nu.
Men vad händer om ett år när ventilen ska byats igen?
Inloggad bopakoster
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2011, 23:22:52 »
Svar:
Det var ju skönt att garantin gällt. Förargligt med dina personliga kostnader och besvär! Byta igen, det får väl inte bara ske, Nibe måste finna rotorsaken till haverierna och inte bar byta ventil! Fråga dem vad de har för kvalitetsäkringsnorm, sådan har alla seriösa tillverkare. Be dom följa dess regler, dvs finna rotorsaken, eliminera den och se till att den inte kan återuppstå!
Eftersom felet upprepats har du all rätt i världen att kräva en sådan sak.
2014   9,1 MWh
  • Antal inlägg: 27635
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2011, 00:36:41 »
MVH
Torbjörn
Alla fel du hänvisar till kan bero på defekta tempgivare, (typ 100 kr/st) eller en dåligt intrimmad värmepump i ett radiatorsystem som inte är anpassat för värmepumpsdrift.
Om en firma vill tjäna penagar på att felsöka/reparera, och har rymligt samvete, är det stor risk att de "förvärrar" problemen och blåser försäkringsbolaget, tillverkaren, och/eller dig på pengar.
Om den krånglar igen, ta dit en annan firma.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 108
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2011, 11:24:01 »
 Hej, jag har en 1225-8 sedan 2,5 år tillbaka, inga problem förutom temp.givare som havererat, tror det har varit 5 st. Har fått nya av Nibe, sist skickade dom mig 6 st., för att jag skulle ha några i reserv. Utan tillskott hittills.
 Novisen *vinkar*
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2011, 00:02:22 »
Rickard, jag förstår inte ditt resonemang.
1. En defekt temperaturgivare kan inte ta sönder en kylmodul eller en expansionsventil, såvitt jag förstår.
En givare är elektrisk och kan på sin höjd göra att värmepumpen startar och stänger vid fel temperaturer.
Vi som loggar, har så klart koll på att temperaturerna ligger på rätt nivåer.
2. Det finns väl ingen på detta forumet som har en dåligt intrimmad värmepump?
Du kan inte trimma ditt värmesystem så att värmepumpen går sönder inuti.
Du kan trimma in systemen så att Delta T är bra på både värmebärarsidan och köldbärarsidan.
När dessa temperturer är bra, så kan du inte orsaka att värmepumpen går sönder.
Om Nibes egen servicefirma har rymligt samvete och blåser Nibe på pengar kan jag inte uttala mig om, men under garantitiden kan du inte välja någon annan frirma, än den Nibe bestämmer om de ska betala för reparationen.
Jag KAN helt enkelt inte välja någon annan firma.
Det är så klart inte servicefirman som har tagit sönder värmepumpen.
Att välja en annan firma kan möjligen ge lite snabbare inställelsetid.
  • Antal inlägg: 11690
    • Min värmepumps-blog
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2011, 09:58:47 »
En felaktig givare kanske inte orsakar fel på kompressorn eller expansionsventilen. Men, den kanske orsakar symptom som reparatören tolkar som att det är fel på ventilen eller kompressorn.
Om sen reparatören väljer att byta hela 'kylmodulen' istället för att göra en djupare felsökning vet inte jag om det beror på rymligt samvete eller om instruktionerna från Nibe är sådana...
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2011, 15:52:15 »
Precis, vad tror du firman som gör reparationen tjänar bättre på, att byta en tempgivare för 10 kr eller att byta en kylmodul för 25 000 kr?
Samma sak gäller nu, kanske ÄR det inte fel på expansionsventilen, utan en tempgivare som spökar.
Vad tror du firman tjänar bättre på att byta?
Jag säger inte att det är så, men då det inte är så vanligt med krånglande värmepumpar så låter det väldigt konstigt att du drabbats av rätt allvarliga fel upprepade gånger.
« Senast ändrad: 20 januari 2011, 15:56:50 av Rickard »
Utloggad Baltic
  • Antal inlägg: 23
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2011, 20:57:58 »
Hej igen
Om det är så, att värmepumpar överlag inte krånglar, så är det väldigt konstigt att min haft allvarliga fel 3 gånger.
I så fall måste man kanske fundera ut varför just min pump krånglar?
Kan det vara för att den är av modell 1225?
Är det för att det är en 1225-5 kW?
Denna pump är kanske inte konstruerad med samma komponenter som sina större syskon?
Vi kan helt utesluta att servicefirman bytt saker i onödan.
Jag har varit med vid reparationerna.
(Jag menar alltså att ett eventuellt byte av en eventuell trasig temperaturgivare värd 100 kr, omöjligt kan göra så att pumpen fungerar av sig själv igen)
Jag kan naturligtvis inte bedömma och veta om de bytt ut exakt rätt saker.
Jag kan heller inte bedömma om de borde byta ut fler saker än expansionsventilen.
Men eftersom värmepumpen fungerar som den ska efter reparationen, "bevisar" ju detta i sig själv att serviceteknikern kan sina saker.
Som jag skrivit innan , så kan en felaktig temperaturgivare troligen bara göra så att värmepumpen startar och stoppar vid fel temperatur.
Serviceteknikern kopplar upp helt separata temperaturgivare när han felsöker på kylmodulen. Dessa temperaturgivare i kombination med tryckgivarna i manometerstället ger teknikern den information han behöver.
Ett ytterligare "bevis" att temperaturgivarna är hela, är ju att de visar samma temperatur som temperaturgivarna i loggern visar.
Jag hade nog hoppats på någon mer konstruktiv ide om varför just min pump går sönder.
Kan någon ge mig något tips.?
Om det finns något som orsakar felet så bör ju detta ändras, så att felet inte uppstår igen.
PS.
Bytet av kylmodulen i reparation nummer 1 gjordes på grund av att den läckte gas.
