Författare Ämne: framledning/retur temp diff  (läst 4593 gånger)
Utloggad thomas_1
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 12 januari 2011, 22:59:07 »
Det ska ju vara bra att ha en så stor temp differens som möjligt mellan framledning och retur
för att värmepumpen ska arbeta så effektivt som möjligt.
Vad är det då för inställningar jag kan arbeta med för att åstadkomma detta?
  • Antal inlägg: 11446
    • Min värmepumps-blog
SV: framledning/retur temp diff
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2011, 23:08:02 »
Det skall inte vara så stor som möjligt. Ca 8 grader brukar de flesta vara överens om ger optimal drift.
Vad har du för diff idag?
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1483
  • CTC Ecoheat V3
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad thomas_1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2011, 11:14:45 »
det bästa jag kommit upp i är 4 grader diff. men vanligtvis  ligger det på bara 2-3 grader.
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2011, 12:37:38 »
Vilket läge kör du cirkpumpen på? Vad har du för anläggning? Distributionssystem (radiatoter eller golvvärme)?
Om du har radiatorer så låter det som att dina dom kortsluter. Gå igenom allihop och kolla att du har minst 5-6 grader kallare nertill än upptill.
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2011, 12:50:48 »
Jag har också 3-4 graders skillnad men CTC tycker inte att det spelar någon roll. Jag har gamla grova rör gjorda för självcirkulation så det är inte lätt att strypa ner flödet.
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
Utloggad luddeno1
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2011, 14:21:38 »
Samma här 3-4 grader diff, endast radiatorer, blandat gamla o nya..
Finns det nån "tumregel" för o tuna strypningen som sitter på utgående rör på rad..
Utloggad thomas_1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2011, 19:57:38 »
Har Ecoel 1550 och ecoair 107.
fick ju höra av diverse installatörer som var förbi och gav offert att det är väldigt bra element
för vp, dvs äldre typ med stora ytor på. Golvvärme finns inte i huset.
huset är från 1938.
värmeledningarna nere i källare är mycket grova delvis.
Ska pröva att sänka hastigheten på laddpumpen ut till vp.
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 19:59:41 av thomas_1 »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2011, 20:00:41 »
vad har du för värmesystem? (panna VP)
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad thomas_1
  • Antal inlägg: 5
« Svar #9 skrivet: 15 januari 2011, 14:00:59 »
Delvis framgång!
ändrade läget på laddpumpen ut till vp från maxläget 3 den var inställd på till läge 2.
Resultatet blev en tempdiff på 4 grader istället för 3 redan efter några minuter.
Någon som testat att sänka ytterligare till läge 1? Man vill ju inte ha för dåligt flöde...
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2011, 14:50:12 »
Själv har jag kört på lägsta hastighet hela vintern och haft en diff på ca: 4-5 grader när det varit mellan 5 till 15 minus. Nu när det ligger runt nollan så är diffen 5-6 grader.
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
Utloggad Perik68
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 17 januari 2011, 10:46:54 »
Jag har också kört i läge 1 hela vintern utan några problem.
/Perik
CTC EcoEl 1550+EcoAir 107
  • Dot gäster: 89
