Författare Ämne: dator koppling till CL300 kontroller i Optima 700  (läst 5923 gånger)
Utloggad zicronix
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 januari 2011, 21:15:14 »
Jag har en IVT Optima 700 där det sitter en CL300 kontroller, på denna sitter en serieport, men jag kan inte få nån respons med den.
IVT själva säger att det är en serieport iaf.
Är det nån som har provat att koppla in en dator till en CL300 kontroller?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: dator koppling till CL300 kontroller i Optima 700
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2011, 22:43:51 »
Jag kan tänka mig att även denna maskin har ett CAN interface som det senare pumparna har och i så fall är detta en CAN port.
CAN har många olika ingångar varav en är 9-polig precis som serieporten
hur den "pinnad" kan du se på denna sida
http://www.interfacebus.com/Can_Bus_Connector_Pinout.html
Höll på att glömma
CAN interfacet är känsligt för hur  man kopplar in saker
får du ström på fel stift kan hela CAN controlern brännas och då kanske styrboxen dör.
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 22:59:12 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad zicronix
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2011, 09:08:30 »
Okej, skulle det ju kunna vara, kan ju vara så att han på IVT mindes fel.
Vart kan man hitta en CAN bus adapter då tro?
Hur är det med den RJ45 kontakten som går till kontrollpanelen, är den också CAN bus tro? eller är det nått helt eget påhitt?
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2011, 10:05:51 »
Kan också vara CAN interface
kolla pin out på tredje kontakten uppifrån på den sida jag länkade till i förra posten
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2011, 12:49:40 »
Kolla på kretskorten om det står nåt där styrkablarna mellan korten sitter. Är det fyra trådar märkta Can-L, Can-H, 12V och GND, eller nåt sånt så är det CanBus...
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2011, 13:02:25 »
Har inte forskat så mycket på hur det fungerar. Har för mig att jag sett på styrkortet att det står CAN, däremot i innepanelen står det inget vid kontakten.
Med en lyssnare så borde det inte vara något problem med en "drop".
Men man bör nog försäkra sig om att man inte kortsluter kretsarna som sagts.
« Senast ändrad: 13 januari 2011, 13:13:02 av Lelle »
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2011, 18:26:55 »
Det fanns ett Ivt serviceprogram man pluggade i där.
Då kunde man läsa av givarvärden osv.
Sen kom ju rego 600 som hade allt det där i displayen.
Fast programmet och kablarna till det där har jag inte sett sen stenåldern.
Utloggad zicronix
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2011, 08:49:36 »
Kommer du ihåg hur kabeln såg ut?
Tänkte om det var en simpel kabel som du pluggade direkt till datorn, eller om det var nån lite "box" på den.. (CANbus adapter?)
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2011, 09:45:57 »
Rego600 har en 'vanlig' serieport (RS485).
