Författare Ämne: Skillnad IVT Greenline C mot Greenline HT+  (läst 1561 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
« skrivet: 12 januari 2011, 18:26:57 »
Vad är avgörande skillnader? HT+ ger 65gradigt vatten mot C-modellens 60grad, är det VV den klarar av att värma så högt?
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
Utloggad Thomas59
  • Stad/land: Stockholm / Ekerö
  • Antal inlägg: 190
SV: Skillnad IVT Greenline C mot Greenline HT+
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2011, 20:47:35 »
Vill minnas att jag frågade då jag köpte min IVT och svaret var lägre framledningstemp på C (ej varmvatten alltså) och en annan enklare version av REGO som väl är styrprogrammet. Kan vara mer som skiljer men det var svaret jag fick.
Villa i ett plan byggd 1998 Stockholm/Ekerö 270m2 varav garage 50m2
Uppvärmning:IVT Greenline HT+ C9/180meter, golvvärme i betongplatta.
Garage: Direktvärme El
Årsförbrukning: ???kWh
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 419
« Svar #2 skrivet: 12 januari 2011, 22:24:10 »
Jag köpte HT+ och har aldrig haft behov av högre framledning än +55 ºC, detta vid varmvatten produktion, för värme har behovet nått som mest runt +49 ºC, så med facit i hand hade det gott och väl räckt med en C. Vet inte hur mycket det skiljer i pris och vad som skiljer konstruktionsmässigt mellan modellerna (Kanske olika kompressorer?).
Vet du vilken max framlednings temp som krävs i ditt nuvarande system så borde det vara lätt att välja.
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2011, 15:23:33 »
Jag har ju golvvärme generellt så framledningstemperaturer på 60-65grader går ju bort. Däremot är man gärna intresserad av så varmt VV som möjligt och där verkar bägge pumparna ge 220 liter 40gradigt VV så antar att dom är lika. Jag anar att kommande offert på Greenline C kommer att matcha vad jag ger för en Bosch LV/M (som eg är en HT+ väl?? ) på nätet så det är ju frestande att köpa lokalt med påföljande lokal support mm. Kontrollpanelen på en C är Rego638 medans HT+ har Rego637, borde inte Rego638 vara mer modern vilket rimmar illa i och med att Greenline C är en enklare pump?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
