Besök oss idag
Författare Ämne: Linnéuniversitetet i Kalmar - uppvärmningskostnader  (läst 961 gÃ¥nger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
byggahus.se nämnde:
Vad kostar då olika uppvärmningsalternativ? Jag hittade en uppsats skriven av Claes Bergstrand och Fredrik Svensson vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Där jämför man olika uppvärmningsalternativ, bl a fjärrvärme och bergvärme. Så här ser det ut:
Beräknad årskostnad för ved: 10.263kr
Beräknad årskostnad för pellets: 14.435kr
Beräknad årskostnad luft/vatten- värmepump: 22.093kr
Beräknad årskostnad jord/berg- värmepump: 17.473kr
Beräknad årskostnad fjärrvärme: 18.586kr
** vafan, skulle köpt vedpanna..?..iofs,600kr mer i månaden för slippa sot och slit.. ptja..
Besök oss idag
