Författare Ämne: Gemensam värmepump sparar pengar  (läst 849 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« skrivet: 02 september 2005, 10:12:31 »
Priset på värmepumpar ökar ej linjärt med storleken utan snarare med roten ur storleken.
Detta betyder i klartext att en 30kW värmepump inte är 4 gånger så dyr som en 7,5kW utan bara dubbelt så dyr. Om 4 villaägare intill varandra köper en värmepump gemensamt så sparas mycket pengar. Kostnaden för att lägga rör mellan fastigheterna är ej enormt hög.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
SV: Gemensam värmepump sparar pengar
« Svar #1 skrivet: 02 september 2005, 17:21:44 »
om ni delar bil, släp & båt utan att bråka så klarar ni säkert att dela på en värmeanläggning.
  • Antal inlägg: 26933
« Svar #2 skrivet: 02 september 2005, 19:27:11 »
Att dela gräsklippare brukar vara nog svårt även för goda grannar, men tanken är god.
