Författare Ämne: Komersielle annonser  (läst 1976 gånger)
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« skrivet: 11 januari 2011, 20:26:38 »
Heisann!
Er ny på forumet, så det er ikke sikkert jeg har fått med meg hele oppbyggingen av det, men jeg så i en tråd at det ikke var tillatt med komersielle annonser. Kunne det ikke være en idè at en tillot det, men at komersielle annonser hadde en fast pris, og at disse annonsene var merket i en annen farve, slik at en så at de var komersielle. Fastprisen kunne f.eks være i størrelsesorden 20 - 50 kr. Dette kunne da kanskje gi en inntektskilde til de som drifter forumet.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Komersielle annonser
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 20:47:53 »
Han som driver forumet behöver inte mer pengar ;D
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 21:38:24 »
I ett annat forum jag är med på (en bilklubb) tillåts företag annonsera i en egen forumkategori under förutsättning att dom sponsrar klubbens betalande medlemmar på nåt sätt, med rabatter och erbjudanden eller liknande.
Edit: Förresten har vi ju redan kommersiella annonser. Titta runtom kanterna på sidan. :P
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2011, 22:23:58 »
De annonstavlor som finns (Jag vill köpa/Jag vill sälja/Bortskänkes) ska vara fria från kommerisella annonser. De kommersiella annonserna köps som annonsplatser i "kanten".
Skulle det tillåtas med även betalannonser bland privatannonserna så kan det bli lite vilda västern. Sen tror inte jag att Rickard (som äger och driver forumet) är intresserad av att hålla på med småfakturor på 20:- eller 50:-. Det är en ren förlust med tanke på arbetet att fakturera och bevaka betalningarna. Inte ens med en automatisk hantering så skulle det ge någon vinst (tror jag)
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 28041
« Svar #4 skrivet: 11 januari 2011, 22:48:33 »
Alla Reklambanners du ser är kommersiella annonser, utom ett fåtal länkbyten som jag gör med likasinnade, så visst finns det kommersiella annonser, dock får det inte förekoma i köpes och säljes-avdelningarna.
De företag som köper en plats för några hundra/månad i tillverkare/leverantörsforum (en bit ned på sidan) får göra reklam i inlägg I SIN EGEN tavla, men inte i inlägg i öppna delen av forumet.
Jag är helt förundrad över att fler företag inte använder denna möjlighet då det skulle ge deras sökmotoroptimering en otrolig boost. (skulle inte förvåna mig om rubriken i detta ämne "komersielle annonser" är nr 1 i google inom en vecka t.ex.)
Att tillåta kommersiella annonser i köpes/säljes för småsummor är inte intressant, då är blocket bättre.
 :) Vissa saker verkar du ha kläm på i alla fall.  ;)
Jag får i princip varje vecka via e-post och telefon förslag på "samarbeten" av olika slag, det gäller offerttjänsten www.energioffert.se, webshopen www.energibutiken.se och olika förslag till sponsringar, tävlingar, medlemsbrev och gud vet allt.
Jag har dock valt att än så länge inte gå längre än jag redan har med det kommersiella, jag vet själv hur irriterad jag blir när det skall kramas ur sista öret ur allt som finns på nätet.
Visst vill jag tjäna pengar, men man behöver inte bli girig bara för att det finns en möjlighet att utöka intäkterna.
Huvudsakligen är dock mina skäl att hålla det på en rimlig nivå att jag tror det är bra för forumet, och för det förtroende jag (tror jag) har som oberoende och fristående ägare (och aktiv deltagare) av forumet.
Edit: Såg nu att forumet redan ligger på plats 2 i google på söktermen "kommersiella annonser" , dock gäller det en annan tråd i forumet.
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 12:20:40 av Rickard »
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2011, 06:25:31 »
Efter koll nu på morgon på uttrycket "Komersielle annonser" i google är värmepumpsforum nr 1...
Det gick fort.
  • Antal inlägg: 1515
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2011, 10:14:23 »
Jomen "kommersiella annonser" ligger bara fyra.  *vinkar*
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 20000 kWh + 2m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
