Författare Ämne: kan man räkna så här?  (läst 839 gånger)
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
« skrivet: 11 januari 2011, 16:08:56 »
om man tänker sig att årsmedeltempen i kalmar län ligger på 7-8 ºC...och vid dessa temperaturer startar pumpen 8-9ggr per dygn. 9*365=starter 3285ggr/ år som max.(troligtvis kan man räkna 8 ggr /dygn.)
Är det mycket att bråka om,eller ska man vara glad ?
Är aldrig över 20 starter per dygn...sen om tempen är -5 eller -25 har ingen betydelse.ligger och pendlar lite mellan 16-18 starter.
Jag har ju en storlek för stor pump...
tacksam för synpunkter.
kalmar län ,hus byggt -86 ,värmer ca 160 m2 med 13 enkelradiatorer i ett ettrörssystem.Thermia Optimum 8kw, Volymtank 100 liter ,160m djup energibrunn. Finns även ett nyinstallerat värmeåtervinningsystem för ett bättre klimat i huset.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
SV: kan man räkna så här?
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 16:47:40 »
Inte mycket att "bråka om" men du kan minska starterna en del om du vill.
Läs här lite hur det funkar under
Minska antalet starter och tillskottsbehov
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 17:08:38 »
Hej Bertil!
tackar,har läst det där tidigare,var till hjälp när jag körde igång pumpen.
intergralen är ställd på 160 nu under nov-mars...övrig tid har jag den på 200.Sommar kör jag endast på varmvatten.
det blev lite väl mycket tempsväng i huset märkte jag nu när det varit kallt.
tjuven i detta dramat är min ventilation...jag använder inte tillsatsvärmaren som finns i aggregatet.det skulle ju gå åt massa el,då elementet är på 500 watt.(skulle troligtvis få gå på dygnet runt)
Men är starterna ok,så är det väl bara att köra vidare.
Min tanke var kanske att hänga på en tank till på 100 liter efter radiatorena innan pumpen. den befintliga tanken sitter innan radiatorerna efter pumpen ,men det kanske är onödigt?
Edit..skrev fel intergral..ändrat 160..
« Senast ändrad: 11 januari 2011, 18:19:37 av pajas »
Utloggad pajas
  • Antal inlägg: 78
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2011, 18:24:27 »
Hej igen!
har aldrig haft tillskott trots att det varit som lägst - 28 ºC...
jag vill minnas att när det var -23 ºC var börvärdet på framledningen runt 42-43 ºC
jag kör på kurva 33 med någon liten brytning.
« Senast ändrad: 11 januari 2011, 18:26:06 av pajas »
