Författare Ämne: Guld-/Bransch-medlemmar, mer info i profil  (läst 3127 gånger)
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« skrivet: 11 januari 2011, 13:43:14 »
De medlemmar som är Guldmedlemmar eller är i branschen. Tänker på de som är röda och mörkblå här på forumet.
Vore det korkat att tänka sej en liten info i profilen nånstans så man ser i vilken bransch de arbetar/har kunskap :-\
Man är ju född nyfiken...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
SV: Guld-/Bransch-medlemmar, mer info i profil
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2011, 20:49:40 »
Det borde väl vara vp branschen :)
Utloggad Elmer
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2011, 21:12:18 »
 ;D
Visste att jag skulle ha skippat detta inlägg.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2011, 21:15:33 »
 ;D *vinkar*
  • Antal inlägg: 11839
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2011, 08:29:27 »
Jo, men hur många luft/luft-pumpar installerar du?
Jag är i IT-branchen, men kan inte optimera en IIS bara för det...
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100kvm, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Tidigare förbrukning 22MWh + okänd mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Tidigare förbrukning ca 2MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2011, 08:48:42 »
10 om året kanske. Tro det eller ej, jag klarar faktiskt att montera en LLVP ;)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2011, 13:52:38 »
Nää men du jobbar väl med daaata??  ;D
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 937
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2011, 14:44:46 »
Jag kan optimera en IIS, då är jag väl bättre än purjo.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2011, 14:55:12 »
Även jag håller på med IT fast mest med virtuella servrar så min kunskap är nog också virtuell  8)
VP Driftsatt 2005-02-10
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2011, 15:55:23 »
Säkert...  8)
  • Antal inlägg: 28036
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2011, 23:15:06 »
Håller med Elmer, skulle vara bra om de "I branschen" fyllde på med lite info i sin signatur.
Naturligvis utan att göra reklam för produkter eller företag.
Det är dock OK att skriva att man har "mest erfarenhet av" Thermia, Wiessman och CTC, om det är det man har.
(Man BEHÖVER ju inte skriva att man tycker bäst om ...)
Det skall dock vara helt frivilligt, vill bara påpeka att jag inte har något som helst problem med att de som vill också kompletterar med den typen av info.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 2473
« Svar #11 skrivet: 22 januari 2011, 00:32:41 »
Jag skäms för att jag inte jobbar med värmepumpar/kyla eftersom jag fått en sån dyr utbildning bekostad av skattemedel. Försöker betala tillbaka genom forumet. För övrigt snart gammal nog för att göra inget. ;)
  • Dot gäster: 159
