Författare Ämne: Växelventil 3:je gången gilt!!  (läst 3174 gånger)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« skrivet: 10 januari 2011, 17:47:13 »
Växelventil 3:je gången gillt!!
Idag efter morgonduschen rågade jag gå till garage och såg att VP:n var igång och lampan indikerade för värme och samtidigt loggnings programmet visade att temperaturen på VV stiger.
Då viste jag att ventilen hade hängt sig 3:je gången under 5 och ett halvt år.
Som tur var hade jag haft vägarna förbi Köping i höstas och inhandlad nedanstående ventil från Nila Energi i stället för den Italienska fjäderbelastade ventilen. Efter en halvtimme satt ventilen på plats.
Det satt som en handske och fungerar perfekt än så länge!!
Utloggad Remo
SV: Växelventil 3:je gången gilt!!
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 18:26:10 »
Hur kan man radera extra bilden???
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 18:55:08 »
Glädjande nog sitter det exakt en sådan i min F1245-12 redan från fabrik. Det står iofs EMV110-M 89i0 på motorn, men det är nog bara för att den har har en kontakt i stället för kabel.  :D
M = Molex, K = kabel?
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 317
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 20:29:37 »
Fick min italienska utbytt till denna modellen för en månad sedan. Nu ska bara frågan om vem som ska betala för bytet lösas, jag tycker nog Bosch kan ta det på goodwill då den bara var 2,5 år gammal och en erkänt usel konstruktion... Vi får var det landar.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad RH
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 20:56:31 »
Kollade även på min när jag ändå har av plåten, var en likandan men med M. (Nibe F1226-11)
128 m2 enplans mexitegel, med 128 m2 isolerad källare och garage i närheten av Lidköping. Nibe F1226-11kW. Borrhål 201m med vatten som trycker upp(borrarn sa att det fanns 60kbm/tim), som in sin tur släpps ut. KBin +5,2, KBut +1,4.
