Författare Ämne: Återställa fabriksvärden  (läst 1244 gånger)
Utloggad Monkeys
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 10 januari 2011, 11:14:52 »
Har en fråga gällande om jag återställer fabriksvärden, har en Greenline C4, vilka värden är det som återställs? Någon som vet...? Vill ju behålla installatörens inställningar och bara återgå till det som var innan jag började mixtra med inställningarna...Har knäckt kurvan vid 0 grader och kommer naturligtvis inte ihåg hur det stod innan jag ändrade...men vill börja om och utgå från scratch om man säger så...:)
  • Antal inlägg: 11494
    • Min värmepumps-blog
SV: Återställa fabriksvärden
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 13:02:25 »
Är det bara värmekurvan du vill återställa? Den som 'levereras' från fabrik är väl förmodligen ändå inte helt rätt för ditt hus... Är det bara vissa parametrar du vill återställa så står det i installatörsmanualen vad fabriksinställningen är.
  • Antal inlägg: 20786
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 20:49:16 »
Jag tror det är så här:
Om du inte aktiverar I/S menyn så återställs endast inställningarna i kundmenyerna.
Om man först aktiverar I/S och sen väljer fabriksinställningar så återställs även I/S-menyerna.
Utloggad addee
  • Antal inlägg: 63
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 21:54:13 »
Körde fabriksåterställning på min Bosch EHP som har Rego 637 (samma som IVT). Kurvorna var kvar efter reset konstigt nog.
