Författare Ämne: Trycket har fallit till nästan 0 i systemet ?  (läst 1166 gånger)
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
  • Nyfiken på fastighets optimering
« skrivet: 09 januari 2011, 23:30:54 »
Ja som ovan har hållit koll på tryckmätaren när det blev varmare väder
jag brukar ha pendlande tryck på ca 0,7 vid varmväderlek till 1,2 vid väldigt kallt vilket är normalt har jag förstått, men nu i kväll så har det fallit till straxt ovan 0? jag har inga synliga läckor och det ökade när jag fyllde på!, kan det variera så här mycket i och med att det är typ 20gr skillnad på 1 vecka?
Orolig!!
Nu ny villa 1,5 plan 120kvm kommer bli blivande VP projekt
Har inst LLVP Panasonic HKE E12, och Ecoel V2 är på jakt efter en Ecoair 107 beggad eller annan luft vatten vp.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20948
SV: Trycket har fallit till nästan 0 i systemet ?
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2011, 08:55:48 »
Du har kanske dåligt tryck i expansionskärlet?
T ex smyg-läckande luftventil?
Utloggad turborolle
  • Stad/land: TYRESÖ
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 08:59:43 »
Jahapp nu får man skämmas _/- det visar sig att en av klämkopplingarna på flexslang mellan pump och slang inte var åtdragen :-[
Kan det vara så att när det drogs åt var -12 och metallen var hård och nu när det blev varmare så började det läcka för inte så kan en klämmis vibrera upp?!?? (försöker hitta fel så jag inte behöver skämmas)
//Rolle
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 09:02:38 »
Klämkopplingar kan ibland vara luriga, jag brukar dra åt, lossa lite och dra igen, då brukar det bli tätt.
  • Antal inlägg: 11586
    • Min värmepumps-blog
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 09:35:41 »
Ja, klämkopplingar skall dras lite lagom hårt. Sen efterdrar man dom efter ett tag...
