Författare Ämne: Är mina värden ok eller kassa?  (läst 1784 gånger)
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 09 januari 2011, 20:30:14 »
Hej!Har en He e9 med dvb 300fc från maj 2010 med 180m borra.Värmer 120 m2 kåk från-32 bra isolerat, (källaren kommer senare att ha golvvärme) garage med golvvärme på 80m2 (5c)bra iso där oxå och har nu dessa värden.
T1 framled 39.2
T1 bör 35.4
T2 0.3
T3 48.8
T6 68.3
T8 39.2
T9 30.9
T10 4,2
T11 1,2
Pumpen har lite korta gångtider tycker jag eller har jag fel?Just nu gångtid 12min sen still i 15min
osv.
mvh Johnny *vinkar*
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 355
SV: Är mina värden ok eller kassa?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 22:44:31 »
Kanon värden!  studs
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 10:46:22 »
Deltat på värmebäraren kanske är lite högt men det är säkert försumbart.
Runt 7graders skillnad mellan T8 och T9 är det optimala, dock är väl inte 8,3 nåt att säga nåt om. :)
Har den korta gångtider när det är kallt ute också?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad vp Johnny
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 21:58:07 »
Nej då går den längre tider har inte kollat dock hur mycket.Hur många starter har ni  vid typ 0 grader? o vad är normalt?Det är väll här som nackdelar kommer med lite större pumpar då de drar upp tempen snabbare men å andra sidan orkar den vid svinkyla!  :)
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 22:55:22 »
Du har kanon värden som Mr Energi säger till och med T1 och T8 stämmer exakt överens.
I min manual står det 7 till 10 graders differens på varma sidan så 8,3 är nästan mitt i pricken.
Även bra diff på kalla sidan.
Gångtiderna är det enda att anmärka men det blir så om man inte vill ha massa tilläggs el  när det blir kalt, och
inte har tillräkligt med volym i systemet.
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2011, 00:47:45 »
Kan inte ett dåligt isolerat källargolv med golvvärme eller andra ställen som tjuvar värme vara en anledning till många start och stopp när det är mindre kallt ute?
Returerna från vår ännu oinredda källare är mer eller mindre iskalla/ljumna mest hela tiden..
När pumpen slår ifrån ser ja hur VBin (T9?) sjunker rätt fort, kan ju bero på avkylning på annat håll än källaren men jag tror vi ligger helt ok till volym-mässigt.
