CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Fallande tryck Diplomat Optimum 12  (läst 9980 gÃ¥nger)
Utloggad pumpen033
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 09 januari 2011, 19:45:00 »
Jag har problem med att trycket faller med ca 0,1 bar per dag och om jag inte fyller på går det ner till ca 0,3 bar.
Har inte alls samma problem under sommaren utan det verkar uppkomma när pumpen går mycket.
Har kollat efter läckage utan att finna något.
Kommer inte heller något vatten från spillröret som är kopplat till expansionskärlet.
Någon som har några tips?
Utloggad Ume_Mac
  • Stad/land: UmeÃ¥, Västerbotten
  • Antal inlägg: 12
SV: Fallande tryck Diplomat Optimum 12
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 23:49:53 »
Synliga rör, eller inbyggda?
Jag har samma problem..  har ingjutna rör i källare och garage, resterande till mellanplan och övervÃ¥ning är draget i bjälklag och väggar!!   har heller inga synliga läckor eller andra indikeringar pÃ¥ läckage!!
Tappar ca 1 dl om/dag, mindre om pumpen gÃ¥r mindre..   misstänker att det beror pÃ¥ att man har lägre lägre tryck pÃ¥ systemet dÃ¥ cirkpumpen inte gÃ¥r
Dom som tror sig veta misstänker:
- Att rören rostat sönder någonstans där dom är ingjutna(Källare och garage)
- Att det läcker i nått skarvrör i bjälklaget ovan källarvalvet
Det är dom enda ställena som man på kortare tid inte skulle märka
Du har inga möjligheter att sektionera systemet?
Hus i umeå, 1,5 plan med källare och kulvert till 40kvm fristående garage..
Totalt ca 400 kvm uppvärmd golvyta.
Thermia Diplomat Optimum G2 DUO 12kw med 300 l vv..
2 borror 165 + 150 (ca 290-300 aktivt) (Brine 0/-3)
Anläggningen går precis jämt upp vid -17,5
Utloggad pumpen033
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2011, 06:16:01 »
Låter skrämmande likt mitt hus. Har ingjutna rör i hela huset.
Vad jag vet kan jag inte sektionera. Bara rör som går ut från värmepumpen och in i taket och sedan
är det elementen utan några ventiler däremellan.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 08:13:55 »
För vad det är värt kan jag meddela att jag fått fylla på mitt system då och då sedan jag installerade min värmepump, allt mer sällan ju längre tiden lidit.
Jag har synliga rör överallt och har inte kunnat se någon läcka, min slutsats är att luften i systemet på något sätt tar mindre plats när den har separerat från att vara bunden i vätskan till att ligga fritt på högpunkter i systemet - en totalt okontrollerad teori.
Har väl fått fylla på 2-3 ggr/år första åren, och allt mer sällan ju längre tiden lidit.
Med den takt ditt tryck sjunker så verkar det ju mer likt en läcka dock.
Vad händer om du fyller på till maxtryck och inte kör pumpen på ett dygn, sjunker det då också?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2011, 09:46:15 »
Har du kollat vb-rören inne i vp-skåpet?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1159
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2011, 10:56:33 »
Hej pumpen
Gammal kåk?
Har du provat luftat systemet.
Har du kranar/ventiler på tillopp och retur som du kan stänga av efter pumpen.(Förhoppnings vis sattes det dit när dom installerade pumpen)
« Senast ändrad: 10 januari 2011, 11:03:40 av mÃ¥le10 »
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +54/-44
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2011, 11:02:17 »
Är du säker på att du kollat rätt säkerhetsventil?
Du måste kolla den som sitter på expansionskärlet, inte den som går från varmvattenberedaren.
Annars är det kopplingar inuti värmepumpen som oftast läcker, kolla om det fuktar runt någon koppling där.
Utloggad pumpen033
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2011, 18:24:28 »
Rickard: Jag har kollat säkerhetsventilen som sitter direkt på expansionskärlet tom satt en plastpåse på den eftersom jag saknar spillrör.
Öppnade och tittade i pumpen och jag kan bara se att det är kondens på några rör som är iskalla. Har inte testat att fylla på maxtryck och sedan låtit pumpen stå eftersom det har varit så kallt. Å andra sidan borde väl trycket sjunka även då eftersom vattnet i systemet blir kallt.
Måle10: Det sitter stora kranar på tillopp och retur. Huset är från 74:a. När systemet i torsdags var nere i 0,3bar luftade jag på den högsta punkten och fyllde sedan på till 1,5 bar. När systemet sedan blev varmt kom det ut ca en dl vatten i påsen jag satt på säkerhetsventilen. Idag 4 dagar senare ligger trycket på 1,1 bar.
Labold: Vad betyder VB-rör? Värmebärarrör?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2011, 19:04:43 »
Japp. Ville alltså påpeka att man lätt glömmer bort att kolla den delen av vb-kretsen som går inne i skåpet, och att det som Rickard också påpekat nu är vanligt med läckage där.
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2011, 19:24:15 »
När det är så lågt tryck så kan det vara undertryck på de högst belägna delarna. Om du luftar där då så släpper du in luft istället.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad pumpen033
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2011, 22:44:51 »
Testade att lufta igen och det kom bara vatten.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2011, 08:43:26 »
Hej du skriver att det kommer ut ca 1dl vatten i påsen när du fyllde på till 1.5 bar?
Antingen läcker din säkerhetsventil eller så har den fyllt sin funktion(löst på för högt tryck)
Om trycket sjunker ner till 0.3 bar blir det mer vatten i påsen?
Utloggad pumpen033
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2011, 18:07:46 »
Säkerhetsventil är ok eftersom den löser ut vid 1,5 bar och sedan kommer inget mer vatten trots att trycket sjunker.
Utloggad pumpen033
  • Antal inlägg: 18
« Svar #13 skrivet: 12 januari 2011, 21:21:47 »
Hm...
Nu har trycket "stannat av" på 1,1 i två dagar. Känns ju bra men ändå inte.
Temperaturen utomhus har varit runt 0 grader dessa dagar.
Ska bli intressant att se vad som händer om temperatur sjunker så att pumpen börjar gå mer.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • MÃ¥nga blir det
« Svar #14 skrivet: 12 januari 2011, 22:06:54 »
Ja det låter ju lite hoppfullt.
Kan du se vart kondensvattnet kommer ifrån inne i vp och i sådant fall dra åt eventuellt koppling/ar.
Du har väll alla element öppna inga kalla.
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 22:09:04 av mÃ¥le10 »
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
