Författare Ämne: Nibe Fighter 1210  (läst 3708 gånger)
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 13
Nibe Fighter 1210
« skrivet: 09 januari 2011, 11:40:32 »
 studsVi hae en NIBE FIGHTER 1210 med jordvärme.Den har gått i snart tio år utan problem.Nu hände det sig att jordslingan tydligen sprungit läck,varför jag slog om till elpanna.Efter det får jag inte någon värme i golvslingorna.Jag har kollat så att cirk.pumpen går,rensat filtret,spolat igenom golvslingorna med varmvatten men inget händer.Vid stopp och start klickar det i växelventilen,så den verkar iaf röra på sig.Kan ddet vara så enkelt att den på något vis hängt sig? Isf,går den att tvångsstyra så jag får cirkulation?Min fru säger också att dom sista dagarna allt fungerade,var golvet varmare än normalt.
  • Antal inlägg: 21023
SV: Nibe Fighter 1210
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2011, 22:17:28 »
Ta loss styrdelen på växelventilen och kolla om den går att köra manuellt?
Jag tror att den ska fjädra tillbaka själv, fastnar den så kan man motionera den.
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2011, 22:36:14 »
Tack! Provar i morgon.
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2011, 07:20:59 »
 studs.Det verkar fungera men jag har upptäckt ett nytt problem som gör att jag bara kan använda reservläget.Cirk.pumpen går inte när jag kör EP utan bara när jag kör reservläget.Orsak???
« Svar #4 skrivet: 12 januari 2011, 07:34:14 »
Fel på styrkort eller relä.
I reservläget kopplas strömmen till VB-cirkpumpen direkt från manöverknappen.
Utloggad ola_fagerstedt
  • Blivande värmepumpsfreak
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 12 januari 2011, 10:17:21 »
Jag upplevde liknande problem (att VB-cirkpumpen inte gick vid normalläget). I mitt fall var det cirk.pump-styrkortet som lagt av och jag fick rådet från installatören att som temporär lösning (innan kortet skulle bytas) koppla loss styrkabeln från styrkortet till cirk.pumpen för att få samma effekt som i reservläget avseende cirk.pumpen. För mig fungerade det (visserligen försvann naturligtvis styrningen så mitt VB-delta blev lite mindre än optimalt) som en temporär lösning. Jag har visserligen en 1245 men det kanske fungerar att göra på samma sätt på en 1210?
Mvh
/Ola
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm
Tidigare direktverkande el.
2010-10-06: Konvertering pågår.
2010-10-13: Konvertering klar!
NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.
Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 12 januari 2011, 11:55:33 »
 studsTack för det snabba svaret.Kollar detta och glädjer mig åt att det bara är -4 ute.
« Svar #7 skrivet: 12 januari 2011, 12:35:12 »
Mvh
/Ola
Nej, tyvärr funkar det inte riktigt på samma sätt på 1210.
Man ställer farten på CP direkt på ett vred på sidan av pumpen.
Strömmen till CP kommer antingen via ett relä som styrs av styrkortet eller, i reservläget, direkt från manöverknappen.
Ska man ha den att gå kontinuerligt i EP-läget så måste man tråda om lite (om det är fel på reläet).
« Senast ändrad: 12 januari 2011, 12:39:17 av Carl N »
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2011, 17:21:52 »
 huvuddunk.Nu då min jorslinga tydligen har sprungit läck,funderar jag på detta.Köpa en billigare sort luftvatten och docka med min Nibe Fighter 1210 för att använda denna som vvberedare och acktank.Är detta möjligt?Jordslingan får vänta till sommaren så får jag ta den då.
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2011, 22:39:14 »
Nej, Luft-vatten kostar för mycket för att detta ska vara ekonomiskt.
En luft-luft VP är betydligt billigare men kostnaden tjänas inte igen på 6 månader.
Tänker du vänta tills sommaren så är mitt råd att köra på EP-drift tills dess.
Men ta hem en elektriker som får kolla styr och relä samt fixa till felet så att det funkar tills dess.
Felet lär kvarstå även om kollektorn funkar... studs
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 15 januari 2011, 12:19:59 »
 huvuddunkJodå,jag vet att det inte är ekonomiskt försvarbart,men går det och isf hur?
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2011, 17:06:58 »
Allt går.
Man kopplar in LVVP:en på returen före BVP:n.
Man måste ha en bypass och extra CP som ser till att det alltid är cirkulation då BVP:en växlar till VV-laddning.
LVVP:n kan säkert styras med en lämplig signal från BVP:en, typ utsignal till KB-pumpen.
LVVP:en kommer då alltid värma huset vid VV-laddning, man måste stänga av (eller koppla ur den) på sommaren då det inte finns värmebehov.
« Senast ändrad: 15 januari 2011, 17:08:33 av Carl N »
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 16 januari 2011, 13:21:48 »
 fiR:Jaha,som den hemmapulare man är,har jag idag lyckats få helt stopp på elpatronen i min VP.
Eftersom CP inte går när jag kör EP,tänkte jag till lite och provade med att koppla in 22ov direkt till pumpen.Detta skulle jag tydligen bara givit f.... i för nu slår inte kontaktorerna till elpatronen till heller.Något hände så aut.säkringarna på matningen slog ifrån.
Det ska enligt instr.boken sitta en återställningsknapp någonstans men den har jag ännu inte hittat.
Tanken var såklart att pumpen skulle gå även när jag kör EP så vi skulle kunna få samma komfort som vanligt om än svindyr.
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 16 januari 2011, 15:04:08 »
 studsEfter en kontroll ute på stolpen upptäckte jag en trasig säkring.Nu är den bytt och golvvärmen fungerar iaf i reservläget.Om EP fungerar vet jag inte än men inget hörs när jag slår om till den.
