Författare Ämne: Tips/Mjukstartrelä  (läst 2109 gånger)
Utloggad santeri
  • Stad/land: Uleåborg/finland
  • Antal inlägg: 3
Tips/Mjukstartrelä
« skrivet: 01 september 2005, 12:47:45 »
Hej Från norra Finland!
Jag har en Nibe 1215-7 vp med 400m kollektorslinga(köpt från Haparanda sommaren 2004) som värmer upp ett hus på 160 m/2. Hela huset har vattenburen golvvärme.
Utan mjukstartrelän hörs ett ljud från värmepumpen när den startar "klonk". Nu vill jag veta var jag kan beställa en mjukstartrelä till ett förmånligt pris?
Värmepumpen har fortfarande fabriksinställningar. Pumpen går korta tider när den är i gång. Jag skulle vilja att den värmer i längre intervaller för att förlänga pumpens livslängd. Finns det någon som kan tipsa om hurdana inställningar jag skall ha på min pump.
Santeri
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: Tips/Mjukstartrelä
« Svar #1 skrivet: 15 september 2005, 10:28:20 »
Har du gråa lister på din 1215 för då är mjukstart standard. Sommaren 2004 fanns det både 1215 med (grå list modell) och 1215 utan (svarta lister) mjukstartsrelä ute på marknaden.
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
  • Antal inlägg: 20520
« Svar #2 skrivet: 15 september 2005, 19:22:44 »
Santeri
http://www.varmepump.biz/
Välj Nibe Tillbehör och MSR10
Kolla manualen på sidan 11 där står hur man kommer in i meny 9a och 9b
I menu 9b ökar du VP-gradmin till t ex 90-100 och TS-gradmin till t ex 500-600.
Du får testa olika inställningar tills du får ca 15-20 starter/dag vintertid. TS-gradmin bör ligga en faktor 5-6 gånger VP-gradmin för att undvika onödiga tillskottstimmar.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 15 september 2005, 22:44:11 »
Hej , mjukstarts relä  kostar 2200 +moms. /mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad santeri
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 16 september 2005, 09:44:15 »
Tack för svaren.
jag ska prova värden du gav och se hur pumpen börjar fungera.
Jag har svarta lister på pumpen, så ingen mjukstartrelä som standard. Måste ta kontakt med värmepump.biz.
Tackar!
Santeri
