Författare Ämne: Köra utan eltillskott  (läst 1154 gånger)
Utloggad hampenkyla
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 08 januari 2011, 15:37:40 »
Bergvärme
Undrar om värmepumpen kan ta skada om man kör utan eltilskott??
Ägaren har nog än så länge ej haft problem me tempen i huset fast det vart
-30 ute här i jämtland.
Kan pumpen få jobba på för hårt allt för länge så den sliter ont??
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: Köra utan eltillskott
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 16:08:13 »
Nej. Tillskottet ska endast gå in då pumpen inte klarar att hålla temperaturen i huset. Då går det in för att stötta och höja framledningstempen. Kompressorn fortsätter att gå men med lite hjälp.
Om denna hjälp på något sätt kan ge kompressorn lite längre livslängd är ju svårt att säga. Å ena sidan kan det ge en något kortare gångtid totalt sett, men å andra sidan ger det fler start/stopp, som ju anses vara skadligt för pumpen. Det jämnar nog ut sig....
Hursomhelst är värmepumparna konstruerade för att gå dygnet runt vid svinkyla. Så det är inte skadligt på något sätt för pumpen att stänga av tillskottet.
Om Värmepumpsägaren du hänvisar till inte har några problem med värmen i huset är det troligen så att han inte är i behov av tillskott. Och då spelar det ju ingen som helst roll om det är på eller av...
//2000
Ps.
Det är ju fullt möjligt att feljustera ett system så att man kör med tillskott varvat med kortare kompressorpausar vid svinkyla. Det är inte bra. Bättre att kompressorn går hela tiden. Det kan ju vara något sådant som fått ägaren i exemplet att slå av tillskottet. Men det är bara en spekulation...
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 16:16:38 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 26649
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 16:44:32 »
Om man lämnar huset längre tid utan uppsikt bör man inte ha eltillskottet avstängt.
I övrigt är det ingen fara alls, utan tvärt om, bättre och mindre skadligt för kompressorn om bara den arbetar, mot om elpatronen hoppar in då och då och höjer temp/tryck i systemet.
Utloggad hampenkyla
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2011, 13:29:24 »
tack tack ungefär som ja hade tänkt då
