Besök oss idag
Författare Ämne: Funkar detta tro ???  (läst 1173 gÃ¥nger)
Utloggad Kinnekulle
« skrivet: 08 januari 2011, 13:09:10 »
Jag har en mindre hyresfastighet två våningar med oinredd vind.
kan man placera aggregatet Luft/vatten på vinden som är cirka 100 kvadrat
jag har tänkt mig att leda ut den använda luften genom gavelväggen i en trumma  ca 80 cm diam.
tanken med detta är att återvinna värme som smiter igenom golvbjälklaget
yttertaket är gammalt spåntak och plåt över detta så den kan nog få tillräckligt med luft.
tänker mig att ansluta den till en tank med slinga för vv. och elpatron.
dessutom dockad till pannan.
vad tror ni om detta en liten fuskåtervinning och aggregatet är skyddat från snö och stark vind.
Jag tror om detta funkar så är det många som har en liknande situation.
alla kan inte tilläggsisolera tillräckligt.
Tacksam för svar
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Funkar detta tro ???
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2011, 14:24:13 »
Rent teoretiskt skulle det funka, men eftersom VP'n suger i sig 2-3000m3 luft i timmen så kommer det i praktiken att vara lika kallt på vinden som ute efter en liten stunds drift.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2011, 14:27:31 »
Dessutom finns risk för fuktskador om avloppet för kondensvattnet skulle bli tätt
Västkusten.
"Dare Calor"
Besök oss idag
