Författare Ämne: IVT Utrustning för att cirkulera radiator / golv sommartid  (läst 759 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 91
« skrivet: 31 augusti 2005, 17:24:34 »
vi kommer beställa en IVT C9. Golvvärmen kommer regleras via en Wirsbo push 15N med bypass. Behövs det någon speciell utrustning för att säkerställa funktionen att cirkulera vattnet mellan radiatorer och golvvärmeslingan i källaren (för att nyttja den värme som överförs till radiatorerna på den varma övervåningen till den kalla källaren?
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
SV: IVT Utrustning för att cirkulera radiator / golv sommartid
« Svar #1 skrivet: 01 september 2005, 09:09:11 »
Har inget direkt svar på din fråga.
Men kan nämna att radiatorvattnet i vårt hus håller 22 grader sommartid (kompressorn ger inte värme till vv-sytemet). Källaren håller ca 18 grader. Värme överförs från övervåningen till källaren, men jag tror inte att det är fråga om någon större värmeöverföring (och har inte räknat på detta än)
Jag tror att Stiebel hat ett system för separat värme till källaren.
Om värmesystemet ska göras om ordentligt, kan man kanske fundera på en solvärmeslinga till källaren för att fixa värmen under den varma delen av året.
rättade stavningsfel
« Senast ändrad: 04 september 2005, 04:09:53 av Sarastro »
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
  • Antal inlägg: 3512
« Svar #2 skrivet: 01 september 2005, 09:59:09 »
Det stämmer att Stiebel kan styra två kretsar.
Jag har en krets för radiatorerna i huset (flytande kondensering), med egen kurva, och en shuntkrets för golvvärmen i garaget, med egen kurva.
Med den inkoppling jag har kan man inte bara köra garaget eftersom shuntkretsen matas från radiatorkretsen. Det har inte varit något problem eftersom jag försöker hålla ca 15° i garaget. Jag har dock ett par datorer där som verkar producera vansinnigt med värme. Värmen i garaget har nog inte gått sedan i april, och det är varmt där i alla fall.
http://spiff.hax.se/log.html
