Besök oss idag
Författare Ämne: Misstänkt hög KB difftemp  (läst 1168 gÃ¥nger)
Utloggad Ludvipet
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 januari 2011, 11:26:51 »
Hej Jag är ny på forumet.
Jag har kört min NIBE1210-5 i 8 år med KB in +1 och grad KBut-3 grader, dvs en diff på 4 grader. Plötsligt har detta ändrats till +2/-7 grader, dvs en diff på 9 grader. Inte tror jag att jag plötsligt hämtar dubbelt så mycket energi ur borrhålet, så slutsatsen är att flödeshastigheten har minskat till under hälften. Jag har:
1. rensat silen. Där satt inget
2. ökat KBpumpen från lägsta till mellanläget, och har nu en diff på 5 grader. Hoppas det klarar sig på det viset till våren.
3. provat med högsta hastigheten. Det ger en diff på 3 grader.
4. kollat färgen på köldbäraren. Den ser ut som ny.
Jag oroar mig nu för att av någon anledning det samlats "skräp" längst ner i KBslangen, så att den tätar där. Eller så tätar det i värmeväxlaren, lite beroende på hur den är uppbyggd inuti. Sedan KAN det vara något annat fel som jag inte själv kan tänka ut.
Är mitt problem vanligt?
Vad är den mest troliga orsaken?
Vad kan jag göra åt det? På kort sikt? Till sommaren?
MVH/Peter
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Misstänkt hög KB difftemp
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 11:37:04 »
Testa att köra KB-pumpen manuellt med kompressorn avstängd Efter ca 10 minuter borde båda givarna visa exakt samma, annars har du fel på nån av givarna.
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Utloggad Ludvipet
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 13:30:31 »
Hej Purjo,
Nu har jag provat som du föreslog. De visar samma +1 grad, så det är inte givarna som är felet.
Något annat förslag?
MVH/Peter
Besök oss idag
