Författare Ämne: golvärmestrypning me nibe F1245  (läst 765 gånger)
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 06 januari 2011, 20:03:53 »
Alla radiatorer ska vara fullt öppna likaså golvärmeslangarna,så långt är alla me.MEN radiatorenas retur har ingen strypning utan full flås,alla är me än.Golvärmereturen är injusterad efter slangläng.Längsta slangen fullt öppen i returen,slang 2 är strypt i returen såsom slang 3.Min första tanke är, borde dem då inte vara helt öppna.Uponors systemshunt har variabel shunt.Öppna returen fullt och sänk pumphastigheten lite.Är jag ute och flyger ella! 8)
Utloggad anveros
  • Stad/land: lagan
  • Antal inlägg: 30
SV: golvärmestrypning me nibe F1245
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 20:42:16 »
Har oxå skickat frågan till uponors support så vi får väl se NÄR man får ett svar! 8)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 21:02:31 »
Om vi förutsätter att dina tre rum har samma effektbehov per kvm så måste du strypa de kortare slingorna för att inte dessa två rum skall bli varmare än det rum som har längsta slingan.
Detta beror på två olka fenomen, dels att du i rummet med längre slinga har ett högre tryckfall i slingan (större motstånd för vattenflödet), vilket leder till att vattnet cirkulerar långsammare, dvs du skickar inte ut samma mängd energi i slingan som i de andra rummen. Vidare även om du har samma flöde som i de övriga slingorna har du ett större energi uttag i den längre slingan eftersom den täcker en större rumsyta, därigenom kommer du få en lägre genomsnittlig värmeavgivning per kvm iochmed att slingan blir kallare för varje meter (kvm som den försörjer med värme). Detta innebär att här behöver flödet vara högre än i de andra rummet, dvs du behöver skicka ut mer "värmeenergi" i denna slinga
Summa summarum du behöver ett högre tryck i den längre slingan för att uppnå samma genomsnittliga effekt per kvm som i ett rum med en kortare slinga. För att uppnå detta stryper man de kortare slingorna.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 21:21:45 »
När det gäller dina radiatorer är det exakt samma princip där storleken på radiatorerna och deras instrypning är anpassade efter rummets yta/effektbehov Antar att dessa satt på plats när du flyttade in, och är då förhoppningsvis korrekt dimensionerade och instrypta vid installation. Instrypningen kan du enkelt kolla genom att mäta inomhustempen i de olika rummen. Skiljer inomhustemp mellan rummen när du har "fullt flås" på termostaten kan det behöva en justering.
Syftet med termostater i ett raidatorsystem är i försthand att eliminera sk. övertemperaturer som kan uppstå vid ex. solsken i söderlägen.
Syftet med instrypningen är att skapa en jämn inomhustemp i alla rum. Detta görs hels när det inte blåser och solen inte ligger på, och då stryper man de gynnade radiatorerna, dvs, i rum där radiatorerna ger mer effekt än vad rummet kräver för att uppnå önskvärd inomhustemp. (Dvs samma princip som vid golvvärme enligt ovan.)
Det brukar sitta en strypventil på returledningen i botten på radiatorn, saknas denna är en nödlösning att strypa vid vid ventilen för termostaten. Detta bör då inte göras med en termostat utan ett fast ventilvred som inte påverkas av rumstemp, utifrån principen att vi vill ha ett jämt flöde över VP.
  • Dot gäster: 164
