Författare Ämne: Problem med 495 twin  (läst 936 gånger)
Utloggad Fredstu
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 06 januari 2011, 19:27:56 »
Nu åker skiten ut,men jag måste få ordning på den innan jag byter pump.
Det är ganska dumt att stå utan värme i Januari.
Mitt problem är följande.
GT 1 värdet skall vara 34,5 gr men är 40 gr,det går inte att få ordning
På,jag har bytt 3-vägsventil och shuntmotor(ett tag hade jag 80 gr varmvatten nästa dag var golvvärmen uppe på 58 gr) detta hjälpte föga.
Börjar bli dyrt,då eltillskottet går konstant och huset är överhettat.....
Någon som har ett förslag?
  • Antal inlägg: 20786
SV: Problem med 495 twin
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 22:24:43 »
Låter som nått elfel.
Om det är flera grejer som krånglar, både elpatron och shunt, så tror jag styrkortet är kaputt.
Utloggad Fredstu
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 07:19:24 »
Bytte styrkortet för 2 år sedan,vill inte lägga för mycket på pumpen då den ändå ska bytas.
Har gått in och begränsat GT 1 manuellt till Max 35 gr,så sparar jag iallafall ett par KWh..
Utloggad Fredstu
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 20:00:49 »
Den j-vla pumpen är sanslös...
Nu funkar det inte att begr. GT1 heller...
Måste begr. Eltillskottet,annars blir det vatten och knäckebröd fram till midsommar....
Måtte det bli blidväder så jag kan byta pump...
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2011, 21:32:04 »
Prova att återgå till fabriksinställningar (meny 12), det kan hjälpa ibland.  :-\
