Författare Ämne: Hur fungerar expansionsventilen egentilgen?  (läst 4380 gånger)
Utloggad Tepla
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 06 januari 2011, 18:57:23 »
De flesta förklarande texter om värmepumpar brukar utgå från blid 1 och så långt hänger jag med  :)
Men min värmepump liknar mer bild 2. När kopplas ledning A in? och hur?
Sedan har förångaren tre ingångar istället för två. Varför då? Hur "kopplar" de till varandra?
Ecoheat5 V3, 100+50 m2 bo+biyta, 130 m borrdjup, tidigare 2,1 m3 olja/år + 7300 kWh hh, nu ca 12100 kWh totalt
Inloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: Hur fungerar expansionsventilen egentilgen?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2011, 22:12:13 »
jaa det är jag också intresserad av. men det är väll de som CTC kallar för intercooler!?
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2011, 23:09:44 »
Expansionsventilen ser väl till att hålla uppe trycket trots att själva kompressorn går på dellast...kanske 25% av sin kapacitet...
Alltså en reglering av flödet genom ventilen.
Och vad jag förstår så fungerar den genom att den öppnar och stänger i bra fart.
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 23:12:46 av BosseBus »
  • Antal inlägg: 11625
    • Min värmepumps-blog
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2011, 00:48:03 »
Jo, men i bilden går ju ett delflöde av köldmediet ett varv via förångaren innan det går till ventilen.
Är det det man kallar underkylare? Vad är syftet?
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Antal inlägg: 432
  • Woff Woff grrrr
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2011, 09:49:42 »
Ser det inte ut som att man kör igenom värme i förångaren.
"Värma värmepumpen" ::)
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 11:32:47 »
Kan det vara ett skydd mot ventilhaveri (typ bypass-styrning) ? Eller vill man säkerställa kondensering innan ventilen ?
Expansionventil används väl för att optimera trycket för olika arbetstemperaturer (ute-temp) eller  Sc:,h
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad Tepla
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 17:41:00 »
Jag hittade lite info om expansionsventilen här
http://www.central-air-conditioner-and-refrigeration.com/air_conditioner_expansion_valve.html
http://www.central-air-conditioner-and-refrigeration.com/thermostatic_expansion_valve.html
Dessa sidor förklarade inte vad det fjärde röret var till för ("B" på min bild.)
Men i denna video förklaras att det är ett tryckutjämnarrör men inte hur det funkar.
Kullamannen, kan det vara detta patent?
http://www.prv.se/spd/pdf?landkod=SE&publnr=ARuLRIubol0zyw9L8UUxNg%3D%3D&dokkod=C2
I så fall så borde man väl använda använda SGHX i coolpack men vilken koefficient? 0,3 är förvalt. Kan det stämma?
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
