Författare Ämne: Blandningen mellan pannan och returen sönder  (läst 703 gånger)
Utloggad kesv9087
  • Stad/land: Veberöd
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 06 januari 2011, 07:17:47 »
Någon som varit med om att detta har hänt för jag har samma framledning även om pannan vill ha en annan temp ?
Ecoel 1550 + ecoair 107  och en 300L vvb i serie efter Vp. Villan är på 230 m2 plus 40 m2 värme garage från 1968.
Tre barn och två vuxna.
Tilläggsisolerat vinden med 1m lösull. Nya 3 glasfönster
Framledning vid 0 ute är 29 och har då en temp inne på ca 21
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 311
  • Dags att isolera mina golv?
SV: Blandningen mellan pannan och returen sönder
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 10:49:39 »
Menar du shunten? Kolla först så att den inte står i manuellt läge sen kan du också provköra den från testmenyn i ecoel.
Sollentuna: Hus från 30-talet, tillbyggt -58 -99 och 2010. 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.
Totalförbrukning 2012: 15984 kWh
