Författare Ämne: Sjövärmeslang  (läst 1619 gånger)
Utloggad Björkelund
  • Antal inlägg: 2
Sjövärmeslang
« skrivet: 07 juni 2004, 08:33:59 »
Jag har för avsikt att lägga ned 2x400m slang i min damm, hur mycket tyngder skall vara på slangen?
Idag är dammen helt torrlagd. Dammen är ca 1400m2 i botten.  1.8 m djup Hur nära varandra kan slangarna ligga?
« Senast ändrad: 07 juni 2004, 08:44:21 av Björkelund »
PDS
Re:Sjövärmeslang
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2004, 19:26:25 »
Tror inte din damm räcker till för den mängd kollektorslang du tänkt lägga ner?. Annars är tumregeln 12 kg var tredje meter.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
Re:Sjövärmeslang
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2004, 21:41:44 »
Sjövärme fungerer i princip på samma sätt som jordvärme men man slipper gräva. I princip alltså samma regler och avstånd. 800 meter slang på 1400m2 låter lite trångt. Problem som man kan få är att det bildas is runt slangen som trots att man sänker den med tyngder kan få den att flyta upp och därmed flytta sig. Om du har möjlighet skulle du kanske lägga en del i jord.
Räkna med att ha minst 1,5m mellan slingorna.
Utloggad Björkelund
  • Antal inlägg: 2
Re:Sjövärmeslang
« Svar #3 skrivet: 10 juni 2004, 08:58:57 »
Det är 25m till huset så där fösvinner 4x25m=100
Kvar i dammen 700m.
Hur mycket slang kan läggas i dammen?
Jag har möjlighet att lägga på andra ställen.
