Författare Ämne: min 1210-7 producerar värme utan behov !??  (läst 760 gånger)
Utloggad hissing
  • Stad/land: rörvik
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 05 januari 2011, 23:22:17 »
Till att börja med Tack till alla kunniga på detta forum!!!
Och nu till mitt problem pumpen "låser" sig och producerar värme utan att det behövs och inne tempen skenar !
Både kompressor o tillsats går,vaknade o hade 25 grader inne PuuH fiR:
Me n den rättar till sig när jag slår av den och startar upp igen !
  Detta har hänt 3-4 ggr nu på 2 månader vad kan det vara för fel ?
Kanske Tempgivare ?
  • Antal inlägg: 20879
SV: min 1210-7 producerar värme utan behov !??
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 11:41:29 »
Läs av tempgivarna när detta händer nästa gång innan omstart, har du innegivare så ta en extra koll på innetemp då detta händer.
Utloggad hissing
  • Stad/land: rörvik
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 17:00:50 »
Innegivare har jag !
Avläst inne temp på pumpen stod sist på 26 grader Inom parentes stod det 22 vilket jag antar är önskvärd temp !
Så den har ju passerat önskade värdet utan att reagera.
Ska kolla övrig temp nästa gång !
