Författare Ämne: Trög Greenline  (läst 2191 gånger)
Utloggad DownToEarth
  • Antal inlägg: 6
Trög Greenline
« skrivet: 05 januari 2011, 15:38:01 »
Vår Greenline når inte riktigt upp till Stopptemp för det mesta. Tillskottet går in och driver upp det till ca 1½ grader ifrån Stopptempen sedan går det över till enbart värmepump, tempen går upp några decimaler sedan börjar sjunka. Det går ner till ca 22 grader innan det börjar stiga igen väldigt långsamt innan tillskottet går in igen. I manualen står det att Kompressor temp ska vara mellan 70 och 130 någonting, våran står på 39,4. Vi har bundet elpriset till september nivån men förbrukade 1500 mer kW timmar i december än den värsta månaden förre året. Kul med räkningar på 5000, hälften skatt... fiR:   huvuddunk
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 363
SV: Trög Greenline
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 16:29:52 »
Posta alla temperaturer (GT1-GT11) från när pumpen gått en stund utan att tillskottet är på och från när den gått med tillskottet på så kan nog någon hjälpa dig bedöma om pumpen är frisk eller inte.
//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 550
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
SV: Trög Greenline
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 16:30:36 »
Kompressortemperturen du skriver om är väl GT6 i displayens rad 3. Denna temperatur avser temperaturen på röret från kompressorn till värmeväxlaren och ligger på min C7 på runt 70-75 grader vid elementvattenproduktion. Vid varmvattenproduktion går den upp till ca 80-85 grader.
Stopptemperaturen (står det inte Från?) du pratar om är väl GT1 som är temperaturen på returvattnet från elementen. 39,4 verkar inte alls konstigt. Den beror på bla på vilken värmekurva du har ställt in (1.1), vilken finjustering du har ställt in (1.2), vilken rumstemperatur du har ställt in (1.10), hur välisolerat hus du har och hur stor värmepump du har valt.
Har du tex värmekurva 4 inställt, 0 i finjustering och det är -10 grader ute så så är måltemperaturen på returvattnet ca 39 grader.
Börjar tillskottet gå in vid -10 är det säkert OK  Har du mycket tillskott som går in vid tex -10 grader ute kanske pumpen är väl klent tilltagen för ditt hus. Alternativt har du "ovanligt" varmt inne.
Tillskottet börjar gå in på min C7 vid mellan minus 8-12 grader beroende på om solen skiner på dagarna eller om det är molnigt och blåser. Den är installerad 2002 då det verkar som om man dimensionerade för mer eltillskott än i dag.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
  • Antal inlägg: 7208
SV: Trög Greenline
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2011, 17:22:29 »
Om ni har golvvärme blir det låg kompressortemperatur. Lägg därtill att givarna oftast visar fel. Min kompressorgivare visar 4 grader för låg temperatur, det har funnits fall där de också har visat 10-15 grader för hög temperatur. Kontrollmätning med elektronisk stektermometer eller liknande rekommenderas.
Beskrivningen över hur det fungerar stämmer bra med hur det ska fungera. Frågan är vid vilken utetemperatur som pumpen inte orkar upp till stopptemperaturen av egen kraft utan behöver tillsatsel. Det och var huset ligger säger en hel del om pumpens dimensionering.
  • Antal inlägg: 6
SV: Trög Greenline
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 08:33:01 »
Stopp temp har ingen betydelse, det är samma mönster oavsett var den står, dvs den når upp till ung 1½ grader ifrån Stopp tempen innan tillskottet slår ifrån. Jag förväntar mig att pumpen ska nå Stopp tempen och slå av men den gör det inte. För två år sedan var det två utav givarna som byttes ut (T10 & T11).  Jag får kalla in någon...
SV: Trög Greenline
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 09:27:57 »
Det fungerar så som det är tänkt att det skall fungera. Tillskottet skall slå ifrån innan stopptemperaturen nås. Skulle stopptemperaturen nås stannar kompressorn och det skall den absolut inte göra när det behövs tillsatsel. Kompressorn skall gå dygnet runt när det är så kallt att tillsats behövs. Stannar kompressorn är det fel på inställningarna.
  • Antal inlägg: 6
SV: Trög Greenline
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2011, 09:51:57 »
Tack Roland.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 344
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Trög Greenline
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2011, 12:15:43 »
Som Roland säger att pumpen ska gå hela tiden och eltillskottet ska bara dutta till som stöttning. Läs på min sida nedna hur illa det kan gå om det är fel inställt.
Min Pump har nu i princip gått dygnet runt de sista 7 veckorna.
Gångtid kompressor/dygn och vecka (Ser att det blev 24,29 en vecka men det är nog lite avrundningseffekt i Excel)
23,57
23,57
23,14
23,14
24,29
24,00
20,00
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Antal inlägg: 6
SV: Trög Greenline
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2011, 14:16:39 »
Tack, tycker bara att det är konstigt att värmevattnet blir aldrig den temperaturen som visas som stopp temp medans varmt kranvatten värms upp väldigt snabbt till sin stopp temp. Vi bor i Skåne och jag tycker att 3552 kWh förre månaden var ovanligt högt, trots kylan. Ca 1000 kWh mer än motsvarande kallperiod i fjol. Vi investerade i  jordvärmepump för att komma ifrån 5000 + i månaden elräkningar. Vi har ju bundet elpriset @ 55,90 öre/kWh.
SV: Trög Greenline
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2011, 14:31:22 »
850 kWh mer i december 2010 jämfört med december 2009 för min del.
Att varmvattnet värms snabbt beror på att varmvattenberedaren är isolerad. När pumpen värmer huset är det bara en mindre del av effekten som är tillgänglig att höja temperaturen, resten läcker ut från golvvärmeslingorna eller radiatorerna.
Utloggad Per Lu
  • Antal inlägg: 550
SV: Trög Greenline
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2011, 14:44:37 »
Skillnaden i temperatur har varit rätt stor i december 2010 jämfört med 2009.
Tex Kristianstad i snitt +0,5 grader i dec -09 och -5,9 grader i dec -10.
Du kan själv gå in på temperatur.nu och kolla på den ort du bor.
Du kan bla se, som mitt exempel, snittemperaturen en vald period eller graddagar som mer exakt indikerar uppvärmningsbehovet.
Har dessutom en del av kylan värmts upp av tillskottsel så drar kWh-timmarna iväg rätt fort. Tillskottselvärmen kostar 3-4 ggr så mycket som "kompressor"-värmen
Per L
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 14:57:30 av Per Lu »
