Författare Ämne: Kylmedium IVT Greenline  (läst 1837 gånger)
Utloggad Benge
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 januari 2011, 13:10:16 »
Hej, jag behöver fylla på kylmedium eftersom tanken till min IVT Greenline från 2007 är tom. Är det bara att stänga av pumpen och sakta öppna kranen vid tankens påfyllningshål för att minska trycket, eller är det något annat man bör tänka på?
Kan mängden kylmedium (sprit) påverka funktionen? I övrigt fungerar pumpen mycket bra.
Tacksam för svar, Mvh Benge
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 353
SV: Kylmedium IVT Greenline
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 13:41:27 »
Du pratar om kärlet till borrhålen som börjar bli tomt?
Det bästa är egentligen att hålla köldbärarpumpen igång medan du fyller på men vet du inte hur du ska göra för att få den att gå konstant så stäng bara av pumpen och lossa på säkerhetsventilen som bör sitta ovanpå och fyll på med t.ex. vatten.
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett (tidigare elgolv) -2015
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 20537
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 16:47:23 »
Finns en ventil under nivåkärlet kan du stänga denna först innan du öppnar och fyller på.
Utloggad Benge
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2011, 13:27:51 »
Ursäkta sent svar, tack så länge! :) Benge
