Författare Ämne: Bugg i Rego800??  (läst 989 gånger)
  • Antal inlägg: 11520
    • Min värmepumps-blog
Bugg i Rego800??
« skrivet: 05 januari 2011, 01:39:21 »
Hej. Jag har märkt ett konstigt fenomen några gånger då det har varit så kallt att eltilskott har behövts men sedan blivit varmare - Då har VP'n gjort varmvatten trots att det redan har varit varmare än VP'ns stopptemp.
I bifogad graf ser man tydligt att elpatronen håller varmvattnet på 65 grader (övre lila strecket) för att kunna shunta in varmvatten eftersom det har varit så kallt att VP'n inte själv orkat få upp framledningen. I takt med att det blir varmare så kommer framledningstempen ikapp så att VP'n stannar.
MEN, innan den stannar så växlar den över till VV-produktion (lila fyrkanten). Resultatet blir att varmvattentemperaturen SJUNKER till 58 grader!  huvuddunk
Detta måste väl vara ett programmeringsfel i Regon?  Sc:,h
Nån annan som har upplevt samma sak?
Utloggad "joka"
  • Nöjd ägare av en L/V från Bosch och en äkta amatör i många ämnen, men ingen
  • Antal inlägg: 2024
  • Problem löser man!
SV: Bugg i Rego800??
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2011, 20:11:28 »
Var med om nåt liknande nyss  :D
Har tidsstyrning på VV så VV-temp stod på 44 ºC efter 2 duschar (VV-start/stopp= 46/50 ºC).
Nu gnällde kärringen på att VV var för kallt (44 ºC) när hon skulle duscha och det gick inte att vänta till efter kl:22.00 då VV-produktion åter tas upp  ::)
Sprang ner och tryckte på "knappen" för "extra" VV men då efter en liten stund sjönk VV ist från 44 ºC till 41 ºC, knepigt  Sc:,h
Fick då häva blockeringen på VV-produktion så det blev VV och hon skulle bli nöjd en stund  ;)
 *vinkar*
Tegelfasadsvilla, byggt -1967, 97kvm boyta + 94kvm biyta som källare med gillestuga och garage. Kopplade 2-glas fönster, lagom dragigt hus.
2st vuxna, en 5-åring och en vild 1-åring i hushållet.
Värmer hela bygget till cirka 21°C i boytan och cirka 18°C i källaren som är oisolerad förutom de 19kvm som är gillestuga.
Sedan 2009-11 består uppvärmingen av en Bosch CC160 med värmepump EHP 8 AW.
Total el-förbrukning hittills enligt huvudmätaren under åren:
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
