Författare Ämne: Några små undringar....  (läst 782 gånger)
Utloggad nissebrun
  • Antal inlägg: 63
« skrivet: 04 januari 2011, 20:36:30 »
Hejsan.
Nu har min anläggning varit igång snart 7 mån och fungerat kanon. Under tiden har några funderingar dykt upp och de är följande :
1. Jag har haft laddpumpen i läge 1 hela vintern och haft en diff på VP in/ut på ca: 5 grader när det varit mellan 5 till 14 minus ute. Vad kan annars vara neg. med att ha den i lägsta läge ?
2. Om man ser rent ekonomisk, vilket är bäst ? Om jag väljer en lägre inomhustemp.t.ex. 20 grader så får jag en lägre framledningstemp. och då kanske elen måste hjälpa till mer med varmvattnet. Höjer jag inomhustempen. till 21 grader så får jag en högre framledning och då kanske det behövs mindre eltillskott för varmvattnet.
3. Hur reglerar systemet det här med vv-höjning var 4:e gång och avfrostningar när pumpen i princip kan gå konstant i 24 timmar när det är som kallast ?
Ser fram emot många kloka funderingar.   Mvh Conny
F.d. pellets-eldare nu en förväntansfull CTC EcoAir 107 + EcoEl 1550 ägare med anläggning installerad i juni 2010
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3181
SV: Några små undringar....
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 21:29:50 »
1 Pumpen ska gå på så lågt läge som möjligt, utan att det blir några larm eller andra problem. Ju högre fart man har på laddpumpen, ju mer störs skiktningen i tanken.
2 Det tror jag är hugget som stucket. Så länge shunten inte tar vatten från övre pannan är det ingen fara om patronen skulle gå in ibland. Man kan ju alltid nolla patronen, eller sätta ner effekten på den, för att hindra den att gå. Blir det problem med varmvattnet får man väl låta den hjälpa till eller använda extra VV:
3 Pumpen frostar av i flykten om det behövs, den hostar till och vänder riktning och frostar av om det behövs, och sedan blåser den till samt börjar värma igen. Min pump har gått nästan dygnet runt utan att starta om mer än en eller två ggr, och då har den bara vänt och börjat frosta av för att sedan vända riktning och fortsätta att värma pannan.
erp
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 21:32:05 av erp »
AirPatrol
