Författare Ämne: Lösning för Lappland  (läst 1363 gånger)
Utloggad chicago_lappland
« skrivet: 30 augusti 2005, 18:49:05 »
Bor i Chicago och har hus i Lappland som står tomt 8 mån per år. Under vintern, när huset var tomt, hade igång elpatroner med cirk.pump. Elpat. pajade och hela systemet frös och sprack, inklusive cirk. pumpen, 8 element, plus rör under huset.
Vill byta ut hela systemet. Vill helst inte hålla på med vattenburen värme.
Behöver förslag på bra system, även när jag bor i huset i december, januari? Systemet måste ger bra värme och vara enkelt att tömma när jag lämna huset.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 940
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
SV: Lösning för Lappland
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2005, 19:47:04 »
Kanske ett gäng "vanliga" elradiatorer skulle passa Sc:,h
/Sune73
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2013 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 18 tunna radiatorer 1-rörs, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 27885
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2005, 00:31:12 »
http://www.airstar.se/index.asp?id=1
Direktverkande el + ventilation, men med låg energiförbrukning enligt reklamen.
Tycker dock värmeväxlaren av pappkartong, typ bikaka, (om jag fattat rätt) verkar lite tveksam.
  • Antal inlägg: 21495
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2005, 12:49:04 »
/Sune73
+ en L/L VP.
