Författare Ämne: Hjälp mig att räkna ut effektbehovet baklänges  (läst 6765 gånger)
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
« skrivet: 04 januari 2011, 16:38:20 »
Har en befintlig jordvärmeanläggning (IVT495Twin) och denna är i behov av utbyte till större, så mycket står klart. Men, eftersom huset värmts från dag1 mha denna anläggning har man ingen gammal elförbrukning att gå på utan det blir schabloner. Vet inte hur bra dessa schabloner sedan är när det är två olika huskroppar som värms och med olika innetemperaturer. Jag har ju dock separat elmätare med loggning så en del statistik finns. Kan all klokskap på detta forum komma fram till någon mer exakt siffra
Huset + garage står i Norrbotten, Bodens kommun. 140 + 95 kvm, golvvärme. En IVT495 har 3,9 kw avgiven/1,55 kw tillförd effekt (0/50grader). Frånluft tar ca 230 W.
Elförbrukning tot ink HH-el: 23500 kwh
Elförbrukning VP/VV + FL: 16000 kwh
Topp elförbrukning på ett dygn: 204 kwh
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 16:52:45 av ltfrebac »
Bor i Norrbotten i ett Omatalo-hus på 140 m2 med 95 m2 fristående garage. Värms med en 1245-10 med 650 m ytkollektorslang och en Contura 690. Vattenburen golvvärme i både hus och garage. Nykonverterat till FTX, Flexit UNI3. Både VP och FTX egeninstallerat.
Årsförbrukning värme:
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
  • Antal inlägg: 3427
SV: Hjälp mig att räkna ut effektbehovet baklänges
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 18:49:03 »
Hej, inte baklänges utan mera framlänges   ;)
Jag har gjort en modell för beräkning av effektbehov på mitt hus. Om du kan använda den vet jag inte men jag bifogar den i alla fall. Den räknar ut värmeförlusten i huset genom väggar, fönster, dörrar, tak o golv
Borde gå att anpassa den till dina hus.
Gjorde den för Open Office kalkylprogram men sparad till Excel 97 format eftersom det inte går att ladda upp .ods formatet
/Bo
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 25053h gångtid och 43677 starter. 180liter vatten i systemet med 10st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2011, 13:58:11 »
Och stämmer teorin mot verkligheten? Om jag fyller i mina värden på energiberäkning.se och jämför med samma värden i ditt excel-ark så diffar det rejält vilket får mig att tro att teorin nog är bra men att det finns för många osäkra faktorer som gör att det inte stämmer? (energiberäkning.se: 11 kW vid DUT -31, xls-ark: 8,5 kW)
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 19:05:15 »
Både min och energiberäkning.se modellen är teorier. Min gjorde jag för att simulera effekten av olika typer och storlekar på isolering mm. Som sådan är den OK tycker jag. Men,
- jag osäker på källarmodulen,
- en annan osäkerhetsfaktor är ventialation där jag bara högg till med 30 % av beräknade värmeförlusterna.
- jag har inte kunnat testa modellen mot DUT, så kallt har det aldrig varit här, men när jag satte in medeltemperaturen så blev efffektbehovet x antal timmar/år ganska lika med energibehovet som jag haft. En joker i den beräkningen är dock COP på värmepumpen.
Kanske nån på forumet kan förbättra modellen?
2014 9,05 MWh
  • Antal inlägg: 15977
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 21:38:46 »
Om vp du har i dag är hel så borde du kunna kolla hur kallt den orkar utan spets och på så vis få fram en hyffad effektbehovs beräkning annars kör på elpatron när det är kallt och kolla hur kallt du klarar med ex 6 kw.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2011, 11:04:14 »
Kan man ta uppmätt toppförbrukning/dag och dra slutsatsen att toppeffekt vid DUT är ~ 204/24=8,5 kw + 2,5kw (kompressertillskott vid cop 2,5) = 11kw ?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
Utloggad HBV
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 09:14:02 »
Hej! Jag har försökt att räkna ut mitt effektbehov vid minus 20 grader celsius. Jag tar dock inte ansvar för att jag räknat rätt. Jag har använt uppmätta areor på mitt hus och försökt hitta schablon u-värden på nätet, samt i energimyndighetens "värme i villa". Nedan följer min uppställning. Byter jag fönster till fönster med u-värde 1,1 så minskar effektbehovevt med 1725 kw, vilket jag planerar göra, och när det är dags för ommålning av fasad kan det vara läge att tilläggsisolera.
Vägg/Takkomponent                       Area              u-värde             tempskillnad (inne - ute)         effekt
Fönster (40 år gamla 2-glas)           22,7                3                      20 - -20                              2725
Vind (tilläggsisol., 0.5 m isol.)          107                 0,1                   20 - -20                                428
Ytterv. entréplan (6 cm isolering)      86                 0,8                    20 - -20                              2752
källarvägg suteräng (6 cm isolering)  14,4               0,8                    20 - -20                               461
källarvägg ovan m.y (murad)            15,7               0,6                    20 - -20                              377
Källarvägg under m.y (murad)          72,8               0,6                    20 - +3                                495
källargolv                                     107                0,6                    20 - +7                                556
Summa exkl ventilation och varmvatten        7994
Ventilationsförlust förutsätts vara 15 % av total värmeförlust exkl VVprod                                       1412
Varmvattenproduktion        600
Summa effektbehov        ca 10 000 kw
Jag har fått in offerter på bergvärme där de i energikalkylerna har bedömt mitt effektbehov till mellan 9,2 och 9,8 kw.
Beträffande min egen beräkning av effektbehov så har jag en känsla av att jag bedömt u-värdet för högt i yttervägg entréplan. Denna består av 20 mm liggande panel, stående reglar, 12 mm impregnerad fiberskiva, 60 mm isolering, 35 mm sp. plank, difussionstät papp samt trafiberplatta. Därutöver säkert andra felaktiga antaganden som inte jag kan se.
mvh SG
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2011, 12:48:51 »
mvh SG
Hej SG,
fin uppställning.
Du kan använda  värmeledningstal (λ) för att beräkna u-värden. U=λ/d där d är materialtjocklek i meter.
Kombination av flera material beräknas genom att addera värmemotstånden R=d/λ
Summa R=R1+R2+R3.....
U=1/summa R
Exempel:Din entrévägg består av trä+fiber 80mm och isolering 60mm. Det ger u-värdet = 1/ (0,08/0,14+0,06/0,037)=0,45 W/m2, delta ºC.
Följande värden har jag hämtat från Jernkontorets Energihandbok ( http://energihandbok.se/x/a/i/10673/Tabell---Varmeledningsformaga-och-U-varden-for-olika-material.html ) och Wikipedia
Material   λ - värde (W/m, ºK)
Mineralull   0,037
Trä   0,14
Betong   1,7
Gipsskiva   0,25
Golvspånskiva   0,18
Stål   50
Puts   1
Cellplast   0,037
Plywood   0,14
Lättbetong   0,12
Spånskiva   0,14
Träfiberskiva   0,14
Rostfritt stål   17
Fasadtegel   0,6
Luft   0,026
packad sågspån   0,06
/Bo
2014 9,05 MWh
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2011, 15:49:42 »
Angående ventilationsförluster så om man tar ett exempelhus på energiberäkning.se så har ett 120 m2 hus ~2200-2400 W förlust via ventilationen
« Senast ändrad: 08 januari 2011, 22:07:21 av ltfrebac »
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2011, 15:51:37 »
Om man kommer fram till ett värde på exvis -10 vid endast kompressordrift, hur räknar man fram toppeffekt vid -30 ?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 46
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2011, 21:49:23 »
 Multiplicera med 1,67!!
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland.
Utloggad ltfrebac
  • Antal inlägg: 399
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2011, 22:22:29 »
Aha, men vill gärna ha formeln?
2010: 18879
2011: 16408
2012: 8320
2013: 8535
2014: 7568
2015: 6850
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 46
« Svar #12 skrivet: 08 januari 2011, 23:54:20 »
Antag att ditt system klarar X grader utomhus.Önskvärt:-30.Innetemp:+20.Ditt systems maxeffekt:Y kW.
 Formel: ((20--30)/(20--X))Y=din önskvärda systemeffekt
 Men det uppstår fler frågor:Räcker din elementyta?
 Räcker borran för ökat energiuttag?
 Vilken framledningstemp har du när ditt nuv. syst. inte orkar hålla rätt inomhustemp längre?
Utloggad Bensod
  • Antal inlägg: 46
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2011, 00:00:37 »
 Hoppsan,såg just att du har golv-värme och markvärme.det gör allt lättare.Kanske måste du gräva ner en kollektorslang till?
 Formeln gäller ändå!
« Senast ändrad: 09 januari 2011, 00:14:33 av Bensod »
