Författare Ämne: Vad är en normal hetgastemp?  (läst 4112 gånger)
Utloggad Tepla
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 04 januari 2011, 00:57:21 »
Min hetgas går upp till 126 grader! Är detta normalt? Vad har ni andra Ecoheat5-ägare för hg-temp?
Jag föreslår följande test:
sätt igång en extra VV-körning
mät helst tiden tills bubblorna i synglaset är helt borta
notera vb och kb pumpläget
stäng helst av (eller minska) radiatorflödet för att inte påverka skiktningen
mät helst vb diff
läs av hetgas och brine in/ut just som värmepumpen når 55 grader
återställ radiatorflödet
Jag fick följande reslutat:
Bubblor borta efter ca 90 sek
vb pumpläge I
kb pumpläge I
vb diff ca 4.2 mätt med clasohlsonpennan och eltejp
Hetgas 126
Brine in/ut 4/1 (ca 1.6 grader lägre mätt med clasohlsonpennan och eltejp)
Ecoheat5 V3, 100+50 m2 bo+biyta, 130 m borrdjup, tidigare 2,1 m3 olja/år + 7300 kWh hh, nu ca 12100 kWh totalt
Inloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2869
  • koppar är fint
SV: Vad är en normal hetgastemp?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2011, 06:59:57 »
Det är lite för varmt, kanske är Expansionsventilen igensatt eller inte injusterad. Torkfiltret kan vara igensatt också.
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Inloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3316
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 07:12:40 »
det är alldeles för varmt. tryckgas överhettningen justerar jag in till max 30 grader över kondesering gärna 25 .
överhettningen är för hög. någon bör justera den  samt kontrollera eventeullt justera alla andra parametrar.
cocacola *vinkar*
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1123
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 11:39:35 »
ladda hem coolpack från http://www.et.web.mek.dtu.dk/Coolpack/UK/download.html
välj Cool Tools/Cycle analysis/one-stage cycles/DX evaporator.
tryck in värdena du känner till och gissar resten så ser du ganska snabbt att din hetgastemperatur är orimligt het och borde ha legat runt 87 - 110 grader C eller så beroende på brinetemperatur. glöm inte att mäta VP:s effektförbrukning då även detta ger viktig info om kompressorn går rätt lastad, lätt lastad eller överlastad.
hittade datablad för VP:n som anger 35/0 grader för 5.9 kW ut/1.3kW in vilket borde ge ca 71.8 grader i hetgas, COP 3.514 och 0.566 i isentropisk verkningsgrad
och 50/0 grader med 5.1 kW ut/1.7 kW in och ge ca 103.3 grader i hetgas, COP 1.983 och kompressor har ca 0.515 i isentropisk verkningsgrad
interpolera man värden lite och har samma volymflöde på sugsidan och samma isentropiska verkningsgrad på kompressorn som 50/0-grader fallet men kör med 55 grader på kondenssidan så blir hetgastemperaturen 111.8 grader C och COP 1.7
kör man med samma förhållande som 55/0 grader så räcker det att evaporatortemperaturen sjunker till -6 grader för att hetgasen skall nå 126 grader C och motsvara då 368 kPa absoluttryck på suggassidan.
Förmodligen så svälter din evaporator med för lite köldmedie av någon orsak
att säkerställa om evaporatorn svälter så måste man mäta suggastrycket under drift och som andra redan nämnt så kan det bero på att expansionsventilen inte öppnat tillräckligt, strypning någonstans före den (leta efter ställen med hög temperaturfall på kort sträcka typ över torkfilter mm)  eller köldmedelsbrist. Verkar suggastrycket rimlig (typ 470 kPa absolutttryck) under drift men ändå ger hög hetgas så sitter problemet i din kompressor då den av någon orsak har höga friktionsförluster som värmer hetgasen extra mycket.
« Senast ändrad: 04 januari 2011, 12:59:57 av xxargs »
Utloggad Tepla
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 01:13:06 »
Tack för de snabba svaren. Jag har kontaktat en tekniker nu och nu vet jag lite mer vad jag skall säga till honom: Laga!   *vinkar*
Tack för länken till Coolpack och dina beräkningar xxargs. Jag får nu samma värden som du för visst kör du med 5 graders överhettning, 2 graders underkylning och 0.5K preasure losses?
Det som är lite knepigt med det programmet är att det räknar med "kyl-COP". Så om jag lägger till 1 till dina/deras värden så blir det väl värme-COP.
Det där med att interpolera och extrapolera den isentropiska verkningsgraden verkar fungera bra om man skall tro grafen på sid 18.
http://www.ehpa.org/uploads/media/13_20100520_EHPA_Zamana_Heat_Pump_Compressors_Overview_-_ECT_01.pdf
Om jag lägger in 0.498 så blir hetgasen 115 för 0/55-fallet.
Utloggad Tepla
  • Antal inlägg: 12
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2011, 19:15:18 »
Nu har jag mätt elförbrukningen enligt metoden filma elmätaren just när kompressorn slås av.
Vid en 55graders körning blev det 2.65kW och vid en 50graders körning blev det 2.32kW (med hetgasen på 107). Vad tyder det på?
Utloggad Tepla
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2011, 03:44:10 »
Nu har en tekniker varit här och mätt och justerat. Men blev det verkligen bra tycker ni? Kan det vara för lite gas?
Jag vore väldigt tacksam om jag fick era synpunkter.
