Författare Ämne: Lite frågor från en newbie  (läst 955 gånger)
Utloggad lar282
  • Antal inlägg: 128
« skrivet: 06 juni 2004, 21:16:31 »
Hoppas ngn kan hjälpa mig med dessa svar.
Har en Varmitek 6 och en 400l varmvattensberedare. Värmepumpen har 2 st komp
1/Ska alltid båda komp gå igång för varmvatten?
2/ Om båda komp är igång och har varit igång lika länge, är det inte onormalt att den ena är fysiskt varm (ca 40 grader) och den andra kall!
3/ Ska det ta 1 timme och värma från 35 till 45 grader?
Varför jag frågar är att jag tror inte det står rätt till här i denna nyinstallation och ska försöka få hit installatören men vet inte riktigt om det är ngt fel. kanske bara jag som är hispig....
//Lasse
120+120 enplans med källare.
enrörs element system
1 st Fläktkonvektor i källare
Varmitek 6
Richards exellenta logger
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
Re:Lite frågor från en newbie
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2004, 23:59:06 »
För att höja temperaturen på 400 liter vatten går det åt :
400*10 *0.0012 kWh = cirka 5 kWh
Jag vet inte när Din VP kör på en resp 2kompressorer. Men jag tycker att båda kompressorer borde vara igång i det här fallet eftersom det annars skulle ta drygt 1 1/2 timme att värma vattnet om endast en kompressor vore igång.
Fråga :
Kan Du berätta mer om Din installation och vad som sades i offerten?
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
