Författare Ämne: Trasig växelventil?  (läst 2740 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 104
Trasig växelventil?
« skrivet: 03 januari 2011, 18:59:27 »
Jag undrar över om det kan ha blivit något strul med min växelventil?
Varför jag undrar är pga att elpatronen har börjat gå in med ojämna mellanrum fast det bara är ca 8-10 ºC kallt ute men pumpen har förut klarat ner till ca -27 ºC.
Pumpen körde legionella den 19/12-10 och är ställd att köra det med 40 dagars mellanrum så det borde inte bero på det.
Mellan den 27-28/12-10 gick elpatronen i 5 timmar och nu mellan den 1-3/1-11 har det gått 1 timme till.
Det jag har ändrat är att jag har sänkt cirkpumpen på kalla sidan 1 snäpp för att få 3 ºC diff har haft 2 ºC diff på kalla sidan länge nu.
Sedan har jag även försökt att få samma temp på alla golvvärme slingor med det slutade med att jag öppnade framledningen på alla slingor fullt eftersom hur mycket jag än skruvade igen slingorna så blev det ändå ingen förändring på skillnaden mellan slingorna  :(
Detta är gjort på framledningen till slingorna i fördelaren eftersom det sitter termostater på returen (som inte är aktiva) och det ser inte ut som att det går att justera på returen.
Växelventilen är en Honywell VC4013 och hela anläggningen är monterad i juni 2007,
om det är fel på växelventilen så borde den väl hålla mer än ca 3,5 år.
Eller kan det bli detta fenomen efter dom ändringar jag har gjort?
MvH Minime
Nibe dekaltrimmad 1125-12 till 1115-10
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 220m2 uppvärmd yta
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Trasig växelventil?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 19:51:26 »
Har du märkt något konstigt på varmvatten? Om den behöver göra oftare VV?
Visserligen kan det bli fel på växelventilen på 3,5år jag tror att min ventil kronglade också första gången kanske
lika tidigt. Vad har du för temperatur på Kb och Vb, går det att ändra grad minuterna utan att klimatet blir lidande?
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 104
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 20:24:39 »
Nej jag har inte märkt att den behöver göra VV oftare.
Nu då jag kollade på den då den kört värme färdigt och stannade så har jag 55 ºC fram och 47 ºC i retur på VB och +1 in och -2 ut på KB.
Då den startade den 28/12 så klickade den in elpatronen på steg 1-3 med ca 15 sekunders mellanrum och gradminuterna stod på ca -900º-min,
då stängde jag av pumpen och startade om den och då hade den dragit 5 timmar elpatron och det var -8 ºC ute.
Gradminuterna är ställd på -160 och -600.
Det jag funderar på är om växelventilen kärvar så att den inte går över på VV då den ska det utan kör både värme och VV samtidigt och därför drar på sig en massa  º-minuter eftersom vi upplever att det har blivit lite varmare inne också.
Vi brukar ha ca 21 ºC på övervåningen men nu har vi ca 24 ºC där men trodde det hade att göra med golvvärme slingorna.
MvH Minime
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1119
  • Många blir det
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 20:36:50 »
Hej du
Kolla om du har dippar på framledningen och om kompressorn går med kortare intervaller.
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 20:38:47 av måle10 »
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 21:20:10 »
Jag har haft dessa värden
20/12-27/12
Antal starter = 96 St
Antal kwh = 544KwH
Ts tid = 0 Tim
Drifts tid = 127 Tim
Medel temp -13,9 ºC
27/12-3/1
Antal starter = 155 St
Antal kwh = 499KwH
Ts tid = 7 tim
Drifts tid = 109Tim
Medel temp -9,9 ºC
Problemet började den 27/12-10
MvH Minime
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 21:36:34 »
Ja vad har du att förlora att kolla upp den det är ju inte så mycket jobb.Tar typ en timme att byta och göra rent filterball(smutsfiltret)
om du har ett sådant samtidigt.
Obs om du köper ett nytt(honeywell) så glöm inte nyckeln.Instruktioner hur du byter följer med.
Lycka till
« Senast ändrad: 03 januari 2011, 21:41:38 av måle10 »
Utloggad Remo
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2011, 22:27:18 »
Det att det har blivit varmare inne kan tyda på till växelventilen.
Här kan du studera ett annat fall av växelventil problem visserligen  IVT men funktion är ju samma:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36395.0
Nila Energi säljer växelventiler som är motorgående i båda riktningar
http://www.koping.net/nila/
Växelventil: http://www.koping.net/nila/webb/tillbehor/motorventilEMV110.pdf
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2011, 22:39:55 »
Om du vill kan du kolla om den sitter fast.
Stäng av pumpen på  arbetsbrytaren.
ta bort fronten så du kommer åt ventilen
ta bort manövern elen som sitter ovanpå tryck på knappen nedtill och vrid den moturs.
Nu ser du ventilen,Ta en modell större skruvmejsel och tryck ovan på ventilen(fjädern)
Om den sitter fast kommer den att lossna(fjädra upp) och det kommer klunka till i beredaren.
Obs detta gäller bara vid kontroll inte byte.
