Författare Ämne: Tolv år gammal Thermia Villa 120 har gått sönder.. Vad göra?  (läst 9707 gånger)
Utloggad Musclehero
  • Antal inlägg: 2
Tänkte göra premiär här på forumet med en fråga gällande en Thermia Villa 120.
Läget är sådant att vår Thermia Villa 120 har lagt av, närmare bestämt kompressorn och vi har fått alternativen att byta kompressorn eller hela bergvärmepumpen. Den nuvarande är 12 år gammal.
Detta leder då till mina frågor:
1. Ska man byta kompressor eller hela bergvärmepumpen?
2. Om man byter kompressorn, hur långt förlänger man livstiden?
3. Vad ska man betala för endera byte? (ungefär)
Mvh
Andreas
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1128
  • Många blir det
SV: Tolv år gammal Thermia Villa 120 har gått sönder.. Vad göra?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 18:07:50 »
Det är frågan?
Men titta på vad en ny pump drar( kompressorn) och jämför med vad din gamla drog så ser du att dom nya drar mycket mindre
power.Det blir mycket pengar på tex 12år.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 18:16:01 »
Jo men visst får man modern kompessor? Av On/off typ? Eller menas nytt skåp med inverterstyrd kompressor?
Utbyteskompressorn borde vara snålare/effektivare än den som är på väg ut, och själva skåpet och styrningen, elpatronen borde väl vara i ordning.
Nyfiken fråga, har du koll på vad anläggningen kostade som ny? Förvrukning före installation? Och när den betalade sig..
Jämför priserna mot endast kompressorbyte mot en ny modul, och jämför och fundera..
/A.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 19:41:26 »
En ny Thermia/Danfoss 12 kW i basutförande kostar ca 65.000kr.
Då får du med minst 6 års garanti och alla komponenter är nya. Byte görs snabbt om det inte är för stor skillnad i rördragning.
Men säg en dag i alla fall för skifte och tappning, påfyllning, luftning etc. Minst två gubbar behövs för skifte, in och uttransport av pumparna.
Ett byte av kompressor borde förlänga livet i alla fall så länge som du haft den tills nu. Men har man otur så kan även en del andra komponenter behöva bytas under resterande livslängd.
Ett byte av den får man också räkna med att det tar en dag, vet ej vad kompressor kostar men ca 15-25.000.- Byte kan i de flesta fall göras av en eventuellt två gubbar.
Har du maskinskadeförsäkring i hemförsäkringen går den in och täcker en del av kostnaden. Motsvarande gäller antagligen även för en del av byte till en helt ny pump.
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Musclehero
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 20:18:25 »
Tack för svaret Lelle, har du möjlighet att att uppskatta en arbetskostnad? Låter som om du är i branschen? :)
Utloggad Lelle
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 20:44:29 »
Tack, men nej jag är inte i branchen... bara häckat här på detta forum för mycket och för länge ;)
Hade hoppats på att någon som jobbar i branchen hoppar in lite i tråden...
Jag vet inte riktigt vad arbetskostnaden kan bli, tyvärr. Har du inte fått något kostnadsförslag från den som dömt ut kompressorn? Vad är det för värmepump som var alternativet att stoppa in istället?
Det gäller också att borrhålet klarar av en effektivare värmepump om du gör ett byte. Normalt sett brukar det nog inte vara ett problem om du har ett någorlunda väldimensionerat borrhål och inte har ett som är alltför snålt tilltaget.
Har du uppgifter från tidigare energiberäkningar och borrdjup? Hur kallt blir brine in när du kört en vintersäsong. Det är bra att veta för den som ska räkna på en eventuellt helt ny pump.
Mvh
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2011, 21:26:56 »
Skulle inte tveka en sekund.
En ny drar nästan hälften så mycket.
Försök att få en bra del.
Utloggad Hjopek
  • Jag är nog mest snack-
  • Antal inlägg: 540
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2011, 21:59:52 »
Från skatteverket:
"VÄRMEPUMP
Inmontering eller byte av värmepump ger rätt till skattereduktion. Service av värmepump ger dock inte rätt till skattereduktion."
http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/husarbeterot/exempelparotarbete.4.58a1634211f85df4dce80009465.html#V
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 40m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908
  • Antal inlägg: 11637
    • Min värmepumps-blog
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2011, 10:20:30 »
Mvh
Det beror väl på hur väl dimensionerad pumpen är idag. Klarar man sig helt utan tillskott så blir energiuttaget ur hålet oförändrar. Beroende på hur mycket tillskott man har idag och hur mycket mindre det eventuellt blir med en ny pump så belastar man hålet lite hårdare...
Hur mycket tillskott har du behövt tidigare?
Vad får man för garantier på en ny kompressor? Hur funkar hemförsäkringen om man bara byter kompressorn?
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 04 januari 2011, 17:04:26 »
Men täcker försäkringen verkligen en 12 år gammal värmepump?? Tror inte det, annars räknas restvärde ut, och det är ej många ören..
Med ny kompressor borde den väl lika strömsnål som en helt ny pump? Eller är se nya inverterstyrda?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #10 skrivet: 04 januari 2011, 17:12:50 »
finns både inverterstyrda och on off   99%  är on off.
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
  • Antal inlägg: 16671
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2011, 18:19:01 »
Mvh
En ny pump har ett högre cop dvs plockar mera energi från borran oavsett spets eller ej.
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2011, 18:45:25 »
Mvh
Jo, men är det så stor skillnad? Kompressorn i en modern 12kW'are drar nog bara några hundra watt mindre än en äldre, vilket 'kompenseras' av motsvarande ökat energiuttag ur hålet. Nån som har några gamla COP-tabeller kanske vet bättre...
Sen verkar man iofs ha varit lite snålare vid dimensioneringen för några år sedan jämfört med nu.
Det är ju ett bra läge att se över hela anläggningen nu när man förhoppningsvis har en massa bra statistik att luta sig mot. Som sagat var: Hur kallt har borhållet varit tidigare vintrar och hur mycket eltillskott har behövts?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Många blir det
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2011, 18:59:52 »
Gå in på thermias hemsida så får du se
Utloggad Apan
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2011, 19:03:28 »
Kompressorn är ändå 12år nyare trots om han ändå byter ut endast kompressorn, sen lär väl den gamla ha tappat i effekt sista året,
Skulle bara byta kompressorn..
  • Dot gäster: 209
