Författare Ämne: Schemalagd varmvattenproduktion  (läst 770 gånger)
Utloggad Avalanche
  • Stad/land: Farsta
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 29 augusti 2005, 22:51:59 »
Håller på och jämför Thermia TWS med Nibe (fått offerter på båda) ... kan man schemalägga varmvattenproduktionen i en Thermia (utan online) på samma sätt som hos Nibe? Är det en nödvändig funktion (nice, not need)?
2 1/2-plans gavelradhus i Farsta. Thermia TWS 6 kW sedan 2005-12-22, 130 m borrhål. Tidigare tot. 28.500 kWh/år - nu?!
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Schemalagd varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2005, 09:28:26 »
Shema lägga varmvatten produktion???  Måste vara överkurs då min nibe knappt startar två gånger på ett dygn när ingen är hemma .naturligtvis på sommarhalvåret !!
/Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 243
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2005, 16:59:07 »
Om det är 1130/1230 du täker på så kan man schema läga extra varmvatten tex 0nsdag kväll eller fredag kväll etc. eller via en tryckknapp aktivera extra VV.
Min åsikt är att det är nice not need!
Varmvattnet borde räcka i en TWS och normala förhållanden, det är bara om du har en VP i minsta laget eller typ bubbelbadkar eller badkar eller ett fotbollslag som skall duscha som du kanske behöver köra extra VV.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2-5 personer + katt.
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart/stopp byt 2012
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 2-4m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
nu ca: 11 MWh/år.
