Författare Ämne: Komplettering av Borrhål  (läst 1498 gånger)
Utloggad 747
  • Antal inlägg: 135
« skrivet: 03 januari 2011, 12:35:06 »
Tänkte komplettera mitt borrhål i sommar då det är lite klent.
Det ligger på 108m och är ca: 23m ned till berg. Alltså lite kort om man räknar det aktiva djupet.
Huset är på 160kvm samt uppvärmt garage på ca 40kvm.
Kompressorn är på 5kw och är från -98.
Det jag skulle vilja göra är att lägga ner runt 240m slang samt koppla in den seriellt med borrhålet.
Vet att det bästa är att koppla ihop den parallellt egentligen men det blir då lite andra pengar då jag måste göra nya hål in till pumpkällaren.
Kompressorn behåller jag tills den rasar och kan då byta ut den till några storlekar större.
Vad tror ni om detta?
Kommer det fungera bra även om jag kopplar in köldbäraren seriellt?
Nått mer jag bör tänka på?
IVT Greenline Compact 5 -98. 108m Borrhål.
1½ Plans Villa på 159m2 i Närke.
Inflyttad Mars 2005.
Årsförbrukning 2005/2006: ~18 oooKwh (Inkl. Hushållsel)
Årsförbrukning 2006/2007: 12 374Kwh (Inkl. Hushållsel)
Kompletterat hålet med 230m seriekopplad Markslinga 2014.
Hela Nedervåningen omgjord till golvvärme 2014.
Optimerar för fullt!
  • Antal inlägg: 20933
SV: Komplettering av Borrhål
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 12:49:23 »
Det blir ca 450 m totalt, men det borde funka.
Koppla jordvärmen först på utgående köldbärare.
Utloggad nikdern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2011, 01:45:25 »
Vi hade också ett kort borrhål men hittade en firma som fördjupade samma hål från 90 till 210 meter. Kanonbra och minimalt med jobb.
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 403
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2011, 10:09:00 »
vart fanns firman ?
letar efter en firma som fördjupar i Stockholms trakten.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad STJO
  • Intresserad av värmepumpar..
  • Stad/land: Östersund/Sweden
  • Antal inlägg: 45
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2011, 10:46:58 »
Intressant, jag har samma problem, blev det någon ytterligare kostnad annat än att betala för de extra metrarna? Gick det att återanvända foderrören?
160+80m2 i Jämtland, 2 plan + källare, golvvärme samt radiatorer. NIBE Fighter 1215-7, 40.000 timmar, 140 meter borrhål samt 360 meter ytjord under inkoppling. Toshiba Polar 2 för underhållsvärme i hangarbyggnad.
  • Antal inlägg: 3579
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2011, 13:54:15 »
Dito intresse. Ny kollektor?
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   8,8 MWh prognos, värmer nu normalt endast bottenvåningen, 120kvm. Hittills i år 655kWh lägre än i fjol
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad JockeB
  • Antal inlägg: 403
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2011, 15:24:30 »
nytt foderrör räknar jag med har bara 2m foderrör idag.
och att slangen behöver bytas i ett djupare hål är nog klart  8)
j
  • Dot gäster: 145
