Författare Ämne: Inomhusgivare. Lönsamt?  (läst 3034 gånger)
Utloggad STRANDKULLEN
« skrivet: 03 januari 2011, 09:54:29 »
Ny här. Sc:,h
Har en Thermia villa, funderar på att skaffa inomhusgivare. Vi har  kakelugnar att elda i om det påverkar? Lönar det sig? Vad kostar en givare med installation? Driver pannan med sjövärme, hade en förbrukning 2010 på 15000kwh på 240m2.
Mvh P-O Sc:,h
Utloggad Berg+Sol
  • Antal inlägg: 10
SV: Inomhusgivare. Lönsamt?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2011, 11:24:09 »
Har en satt in rumsgivare (trådlös) för ett antal år sedan. Kan inte se att jag fått någon förändring i förbrukningen.
Dock upptäckte jag först igår huvuddunk att man kunde ställa in en faktor som avgör hur mycket den skall styra över värmepumpen. Har numera ställt in den på högsta påverkansgrad samt ställt in börvärdet utan rumsgivare på 20 grader istället för 23 grader (kan göras en kort tid efter att stömmen varit avslagen).
Efter de ändringarna stog pumpen still flera timmar för första gånge på flera dagar vilket kändes bra då inomhusgivaren visade 21,5 grader (önskat 20 grader). Troligen kommer detta ge effekt i längden då antingen det bakomliggande börvärdet eller utetemperaturen har styrt för mycket innan.
Då jag har en braskasett och söderläge med mycket solinstrålning känns det som om en inomhusgivare borde löna sig (om man har den rätt inställd....)
Intresserad av alternativa uppvärmningar
Sutteränghus med 175 kvm övervåning och 165 kvm bottenvåning inkluderande garage, tvättstuga och pannrum.
Uppvärmning Thermia Villa Classic 75 (150l) med 9kW elpatron +
8 kvm K2-plana solfångare mot 650l ack.tank alt. i serie med inkommande brine till VP.
  • Antal inlägg: 20523
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2011, 13:00:57 »
Kan du elda istället för att ha elpatron tillåten så tjänar du mest.
I annat fall rekommenderar jag mest myseldning.
Ved kostar väl ca 300 kr/kbm tror jag och det motsvarar väl ca 35 öre/kWh i värme.
En bergvärmepump drar väl motsvarande 40 öre/kWh med dagens elpris.
  • Antal inlägg: 15733
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2011, 17:38:36 »
Ny här. Sc:,h
Mvh P-O Sc:,h
Även om man inte spar några pengar på en innegivare Sc:,h tycker jag man ska ha en för komforten är inte skönt om det blir för varmt eller för kallt inne.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2011, 18:32:41 »
På Nibe 750 rekomenderade Nibe utomhusgivare endast och ev rumsgivare för att få en fin termometer på displayen! Men innetemp avläses väl bäst genom frånluften..
Detta är elektrikerns ord från Nibe, och sa innegivaren hade ingen styrande funktion, bara tempvisning, tycker låter konstigt.
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2011, 18:36:28 »
Har ingen aning hur en 750 funkar men tror att elektrikern pratar skit. Har jag fel kommer jag antagligen att få reda på det snart eller knUp
Utloggad Apan
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2011, 18:39:32 »
Tror jag med...att han pratar blaj alltså.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1538
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2011, 19:04:50 »
Jag kan nästan tycka tvärtom.
Vill gärna ha runt 18 ºC på natten, men 21 ºC(minst) på dagen när man glider omkring hemma i kalasbyxor.
Har därför inte brytt mig om att koppla in givaren igen efter renovering.
Drar ner manuellt från -1, till -4 på förskjutningen på kvällen, går upp kl. 5, då ställer jag tillbaks.
Jätteskönt. Thumbsup
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2011, 19:08:54 »
Finns det inte nattsänkning på 1230
  • Antal inlägg: 3510
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2011, 19:28:28 »
I installatörshandboken till 1245 rekommenderar Nibe att man enbart använder innegivaren till visning och loggning om man har golvvärme. Antar att de menar att styret i VP:n slåss mot styret av golvvärmen. Beror väl på hur ens värmesystem ser ut.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad nic2
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2011, 20:06:56 »
Jo, men det måste finnas en bugg någonstans, eller så har jag missat någon inställning, får det inte att lira.
« Svar #11 skrivet: 03 januari 2011, 21:50:35 »
Jag tror man bör ha en innegivare om man eldar med kakelugnar.
(Jag har aldrig hört talas om ett hus med golvvärme i betongplatta och kakelugn).
Men golvvärme i betong kan vara så pass värmetrögt att innegivaren får innetempen att börja wobbla, i så fall får man ställa ner känsligheten.
