Författare Ämne: Larm givarfel  (läst 2346 gånger)
Utloggad Ingridl
  • Antal inlägg: 3
Larm givarfel
« skrivet: 02 januari 2011, 20:16:12 »
Jag kan absolut ingen om värmepumpar och får halv panik när den krånglar ....
Ngn som kan hjälpa mig???!!!
Larmlampan blinkar och visar "givarfel" när jag följer manualen och läser av temperaturen på värmepumpen i menyn ser allt normalt ut tills jag kommer till " Köldbärare ut GT11" Där visas inget värde alls utan bara --- Pumpen går som vanligt och verkar fungera .....
Vad ska jag göra???????
Utloggad Ingridl
  • Antal inlägg: 3
SV: Larm givarfel
« Svar #1 skrivet: 02 januari 2011, 21:03:14 »
Nu har larmet slocknat men köldgivare ut visar nu istället 140 grader! :o
Utloggad hakan_p
  • Antal inlägg: 9
SV: Larm givarfel
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2011, 21:06:45 »
Är det inget värde eller helt tokigt värde på GT11, så är det den som krånglar. Värmepumpen går som den ska ändå, men man bör byta den så att man har kontroll på in och ut på köldbärarna. Som sagt inget bråskande, men bör bytas. Kontakta en IVT service tekniker, så kan de byta den. Ingen större kostnad.
/Håkan
  • Antal inlägg: 7153
SV: Larm givarfel
« Svar #3 skrivet: 02 januari 2011, 21:14:04 »
Låter som fuktskada med kortslutning som följd vilket händer rätt ofta. Köldbärargivarna och utegivaren sitter i en fuktig miljö och lever ett hårt liv. Givarna på varma sidan krånglar sällan. Som sagt, inget att oroa sig över.
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 197
SV: Larm givarfel
« Svar #4 skrivet: 02 januari 2011, 21:21:01 »
Jag har bytt mina KB givare en gång samt givaren för varmvattnet en gång. Känns som givarna på IVT pumpar är dåliga. KB givarna har gett upp nu igen men nu bryr jag mig inte eftersom dom inte har någon påverkan på reglerinen. Och jag övervakar ändå alla temperaturer med Rickards VP logger.
IVT Greenline C7. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad Ingridl
  • Antal inlägg: 3
SV: Larm givarfel
« Svar #5 skrivet: 02 januari 2011, 22:53:34 »
Tack alla som svarat!  :-* Ringer imorgon för att få givaren utbytt! Nu kan jag sova lugnt i natt!
Sist när jag fick ett larm på värmepumpen blev det jordbävning har i Skåne morgonen efter och jag for skräckslagen upp övertygad om att pumpen exploderat ;D
