Författare Ämne: dimensioneringshjälp  (läst 707 gånger)
Utloggad plotsky
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 89
  • tänka, tänka, tänka, fråga...
« skrivet: 29 augusti 2005, 17:41:23 »
2 vånings villa a 260 m2, timmer, rel välsiolerat, 20 cm spån och 30 cm ekofiber i Falun. DUT -27. Byter till energiglas inom kort. Äldre flänsade plåtelement. Ska bli 2 lägenheter.
Tidigare ägare har "brännt" 7 kubik olja här - 5 är mer realistiskt. (Ingen bodde här, de varmhöll bara, just det varmhöll). 1 badrum med dush och 1 med badkar. Tvättmaskin i varje lägenhet.
Vad tror ni?
Thermia Robust 28 U/M, 420 m aktiv borra, 600 m2 uppvärmd yta. 20 galtar och några äldre plåtelement. Årsförbrukning ca 33.500 kwh värme+hhe. Och då har pumpen gått med en massa luft i brinekretsen mestadelen av tiden. Dagligdrift juli ca 17 kwh/d.m (Med hhe)
  • Antal inlägg: 27484
SV: dimensioneringshjälp
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2005, 21:57:04 »
Jag har gjort en kalkyl, lite svårt att bedöma utifrån byggnadens konstruktion, timmer tyder på att det är byggt i 19-hundatalets början, men jag har räknat med byggår 1930 med tanke på isoleringen.
Kalkylen pekar på en 12 kW värmepump och 630 meter ytjordskollektor, vid bergvärme -1 grad så föreslår programmet 203 meter aktiv borra.
Med tanke på bytet av fönster så kan en 10 kW VP räcka till, skillnaden i besparing utan att ändra energiförbrukningen om du går från en 12 kW till en 10 kW VP blir ca 2800 kWh/år, denna siffra är dock ej komprnserad för den lägre framledningstemp det innebär, det borde göra att skillnaden blir mindre, i praktiken kanske ca 1500-2000 kWh/år mindre besparing med en 10 kW värmepump.
