Författare Ämne: Frontplåten Greenline C9 HT plus  (läst 1125 gånger)
Utloggad niclasvarme
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« skrivet: 01 januari 2011, 14:53:46 »
en lite pinsam fråga: Hur öppnar/tar man bort frontplåten på IVT greenline C9?
/Niclas
2 plans tegel/puts hus i Lomma (skåne) byggt 1947, 154 m2 uppvärmd yta, 45 m2 ouppvärmd källare. Jordvärmepump IVT C9 HT plus med 1x450 meter kollektor, 16A huvudsäkring och effektvakt. Pumpen driftsatt december 2010.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 3569
SV: Frontplåten Greenline C9 HT plus
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2011, 15:27:26 »
/Niclas
Titta på chassiets topp.
Det är två skruvar som ska lossas. Kan vara torx.
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 343
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 01 januari 2011, 16:45:58 »
På min C5 sitter den med magnet. Bara att ta i  ;D
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
  • Stad/land: Lomma
  • Antal inlägg: 53
« Svar #3 skrivet: 01 januari 2011, 18:15:59 »
Min satt med skruvar i toppen, tack!
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 01 januari 2011, 20:55:14 »
Ett litet tips!
 Dra i skruvarna underifrån insidan av vp innan du monterar tillbaks fronten. Sen lyfter du bara  fronten så den hakar i skruvarnas gängade del, så hänger den kvar av sig själv och du behöver aldrig skruva ur / i skruvarna varje gång du tar bort fronten Thumbsup
Bergvärme sen 1994, ny IVT C9 HT+ med 120liters knäpptank nov 2009.
VP 7 år 13/11 2016: 12442 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 22891 = snitt c 3270/år
VP 6 år 13/11 2015: 10721 driftstimmar+54h 3kW tillsats sedan start. Antalet starter 19262 = snitt c 3200/år
Total årsförbr 2015 12720 kWh inkl hh el.
AirPatrol
